产品名称: 四方电源插件|CSC-101B|CSC-101B电源板
型  号: CSC-101B
适用范围及功能配置
CSC-101A/B、CSC-102A/B数字式超高压线路保护装置(以下简称CSC-101、 CSC-102、装置或产品),适用于220kV及以上电压等级的高压输电线路,其主要功能包括纵联距离保护、纵联方向保护、三段式距离保护、四段式零序保护、综合重合闸等,其具体功能配置如下表1所示。
表1
装置型号
主保护
后备保护
综合
重合闸
备注
纵联距离
纵联方向
三段式距离
四段式零序
CSC-101A
适用于双母线、一个半断路器的各种接线方式
CSC-102A
CSC-101B
适用于双母线接线方式
CSC-102B
1.2 产品主要特点
高性能硬件系统、大容量、实时在线检测、模块化软件设计和通信功能是该新型保护装置的主要特点。
1.2.1 高性能、大容量的硬件系统
a) 采用DSP和MCU合一的32位单片机,程序完全在片内运行,保持了总线不出芯片的优点。同时高性能、高速的芯片满足了并行实时计算要求;
b) 大容量的故障录波,储存容量达4Mbyte,全过程记录故障数据,可以保存不少于24次。完整的事件记录,可保存动作报告、告警报告、启动报告和操作记录均不少于2000条,停电不丢失。
c) 采用全新的前插拔组合结构、整背板设计思想,取消传统背板配线的方式,提高了硬件的可靠性,又使得装置机箱统一设计、灵活扩展,充分满足用户的不同要求;
    d) 其内部总体结构为网络化设计,有利于提高硬件的可靠性、灵活性和可扩展性,简化硬件,实现了“积木式”结构。如:增加开入、开出时,只须增加插件,不影响CPU插件;
e) 双CPU和双 A/D采集,并实现了A/D的互检。
1.2.2 软件设计思想
a) 软件设计模块化,保护功能配置灵活,可满足用户的不同要求;
b) 各种保护原理的综合应用
各种保护继电器并行处理,充分利用各种突变量、稳态量保护原理的优点,完善振荡闭锁的算法,实现在任何时候、任何故障情况都有全线快速保护;
c) 各种选相原理的综合应用
充分利用电流突变量选相、低电压选相、零负序稳态量选相原理的优点,实现在振荡闭锁、弱电源、复杂故障等情况下都能正确选相跳闸;
d) 振荡闭锁解决方案
采用零序和负序电流比较、△R/△T等判据,综合判断振荡闭锁期间的各种故障,并可根据不同系统情况、不同振荡周期等运行工况,自适应调整其动作门槛,保证了系统振荡时不失去快速保护功能;
e) 将“按相补偿”方法应用于阻抗测量中,使接地阻抗继电器具备较好的选相功能。结合按相补偿和快速滤波、快速计算等方法,构成了快速距离I段。
1.2.3 强大、灵活的通信功能
装置可以提供两个高速的电以太网接口(可选光纤以太网接口)、LonWorks网络接口和RS-485接口(后期的还有打印接口)。可采用IEC60870-5-103规约或四方公司CSC-2000规约,实现与变电站自动化系统和保护信息管理系统的接口。
还在装置的前面板上提供一个用于调试分析的RS-232接口,便于外接PC机。
1.2.4 人性化设计及友好界面
a) 大屏幕液晶显示屏,实时显示时间、电流、电压、压板、定值区等信息,可根据用户要求配置。良好的中文视窗界面及快捷键,可以实现“一键化”操作,使得保护信息、操作信息一目了然,方便了运行维护人员;
b) 人性化、多功能的操作和故障分析软件,安装本公司故障分析软件的外接PC机通过装置面板的标准RS-232串口可对装置进行各种操作,并可接收装置的各种信息并进行分析,如故障录波信息,使用本公司PC机分析软件CSPC分析故障和保护的动作行为,清晰显示保护动作全过程,使动作过程透明化。
1.2.5 实时自检硬件平台,通过装置的硬件在线检测和自检,可根本上杜绝因装置硬
件损坏造成的不正确动作,并可大大减轻装置定期检验的工作量。
a) 装置内部各模块采用智能化设计,增加了开入量、开出量、模拟量和电源的在线自检,实现了装置各模块的全面实时自检;
b) 继电器检测采用新方法,可以检测到继电器励磁回路线圈完好性,实现了继电器状态的检测与异常告警;
c) 开入回路采用注入检测信号的新方法,开入状态经两路光隔同时采集后,才予确认和判断;
d) 对机箱内温度进行实时监测。
关 键 词: CSC-101B CSC-101B CSC-101B
公司名称: 河南国电华能电力设备有限公司
联 系 人: 陈方
电  话: 0371-18638788950
手  机: 18638788950
地  址: 河南省郑州市花园路圣菲城12-13号
邮  编: 450002
电源插件,RCS-985(RCS-985A)
电源插件,RCS-985(RCS-985B)
CPU插件|RCS-96(RCS-9673C)
电源模件|PST692|(PST692)
CPU模件|PSM693(PSM693U)
CPU模件|PSM694(PSM694U)
CPU模件|PSM695(PSM695U)
CPU模件|PSM692(PSM692U)
CPU模件|PSM691(PSM691U)
CPU模件|PSV693(PSV693U)
CPU模件|PSV692(PSV692U)
CPU模件|PSV691(PSV691U)
CPU模件|PSP691(PSP691U)
CPU模件|PSR691(PSR691U)
CPU模件|PSC691(PSC691U)
CPU模件|PST693(PST693U)
CPU模件|PST692(PST692U)
CPU模件|PST691(PST691UF)
CPU模件|PST691(PST691U)
CPU模件|PSL691(PSL691US)
