针对风力发电系统的特殊应用要求以及中国的实际使用环境,晶沛经过大量的案例研究及实地考查,将风电滑环所需解决的各种问题考虑在内,并针对风机上不同的具体应用设计出不同的解决方案。晶沛滑环方案从精巧的帽式滑环到多通路大电流的空心轴滑环到光纤滑环及光电混合型滑环,应对中小型风机系统滑环需解决的各种问题。
产品推荐:LPW-02
产品特点:
1.LPW-02适用于小型风力发电系统
2. 3通路,外形小巧,安装方便
3. 多通道信号传输,抗干扰设计
4.双金轨接触设计,使用寿命长
5. 针对不同环境配备温控器
6.根据中国实际使用环境增加密封设计,免维护时间更长
技术参数:
通路数:3
工作速度:0-100rpm
工作温度:-20℃~ +120℃
工作湿度:60%RH或更高
额定电压:1000VAC/DC
额定电流:30A/路
耐压强度:两路之间≥500V@50Hz
绝缘电阻:1000MΩ@ 500VDC
动态电阻波动值:≤8mΩ
触点材料:碳刷
导线规格:耐高温材质
导线长度标准:250mm(9.84inch)
壳体材质:铝合金
触点更换周期(参考):2000万转
防护等级:IP43
长度:78mm
我们可根据客户的实际使用情况提供产品定制服务:
1. 通路数
2.更高密封等级可选
3.出线方向可选
4.编码器型号
5. 光纤数据传输
6.导线末端接插件可选
7.. 线缆长度
8. 动力传输可达400A
