产品名称: 宏基回转式烘干机0371-67197178
型  号: 回转式烘干机
宏基回转式烘干机(又称回转烘干机)经过改造,能够大幅度提高台时产量、降低能耗。但有些厂家改造后效果并不理想,甚至出现筒体内衬磨损快、下料筒及烘干机头部易烧坏、袋式除尘器使用寿命缩短等情况,造成维修费用高,影响正常生产。
热线:0371-67197178,更多参考网站:http://www.hjqiumoji.com/hgj.html
出现上述问题,有些并不是技术改造造成的,影响改造效果的主要原因,工程师解释说,是有些厂家主要侧重烘干机的局部改造,没有考虑到整个烘干配套系统的综合平衡问题。
回转式烘干机通风除尘设备优化
通风除尘设备选型是关键,回转式烘干机通风效果的优劣直接影响台时产量的高低,要想高产必须选择处理风量大的除尘器。保证烘干机进料端有一定的负压,及时将燃烧炉产生的高温气体吸入烘干机,使之与烘干物料迅速发生热交换,及时排出,尽可能降低机体内废气浓度,达到快速烘干的目的。
烘干除尘一般都选用袋除尘,原旋风除尘、静电除尘等虽通风效果好,但排放粉尘浓度高,污染严重。袋式除尘器处理废气量大小的选择要根据烘干机型号的大小、构造及烘干物料的种类、水分高低,详细计算后合理选型。
工作原理
在烘干机设备底部温度达400℃-800℃状态下,物料由提升机从喂料口喂入,在重力作用下由经过打散,破碎,分散装置均布在烘干机内部流动(保证了物料在烘干机内部的热交换效果)。热气体由下部热风炉生成,从下向上运动,与物料相接触,通过热传导,对流,辐射等多种方式将热量传递给物料,从而使物料温度不断升高,水分不断被蒸发,最终符合水分要求的物料从下部出口卸料,带着水蒸汽的气体由烟囱被风机抽出。
关 键 词: 回转式烘干机 回转式烘干机报价 回转式烘干机厂家
公司名称: 河南宏基矿山机械有限公司
联 系 人: 白杨
电  话: 0371-67197178
手  机: 18003710033
地  址: 河南省郑州市中原区中原西路668号
邮  编: 450000
直线筛技术电机的使用说明(直线筛)
间接式烘干机报价宏基03(间接式烘干机)
