产品名称: BX616气体探测器,BX616,汉威气体分析仪
型  号: BX616
价  格:
产品简介:
BX616型便携式四气体探测器(以下简称探测器),是一种连续检测可燃气体、氧气以及两种毒性气体的本质安全型设备,它适用于防爆及有毒气泄漏、地下管道或矿井等场所,能最大限度的保证工作人员的生命安全不受侵害,生产设备不受损失。 探测器采用自然扩散方式检测气体,敏感元件采用优质气体传感器,具有极好的灵敏度和出色的重复性;以及采用嵌入式32位微处理器,可靠性高,具有多种自适应能力,极佳人机交互界面不仅做到了功能齐全而且操作更简单;本产品是亚洲第一款采用CSTN彩色液晶显示屏的探测器,显示内容更加直观丰富,并且清晰度极高;小巧美观的便携设计便于您移动使用。探测器外壳采用高强度工程塑料,复合防滑橡胶而成,强度高、手感好,并且防水、防尘、防爆。
本产品设计标准:
气体类型
量程
低限报警设置范围
高限报警设置范围
低限报警
高限报警
TWA ① 报警
STEL ② 报警
CH4
0-100%LEL
10%LEL~25%LEL
25%LEL~80%LEL
20%LEL
50%LEL
H2S
0-100ppm
5ppm~15ppm
15ppm~30ppm
10ppm
15ppm
10ppm
15ppm
CO
0-1000ppm
25ppm~100ppm
100ppm~500ppm
35ppm
200ppm
35ppm
200ppm
O2
0-30%vol
16%vol~19.5%vol
22.5%vol~24%vol
19.5%vol
23.5%vol
主要技术参数:
◆ 检测方式:自然扩散
◆ 传感器类型:催化传感器(CH4)、电化学传感器(H2S、CO、O2)
◆ 检测气体: CH4、H2S、CO、O2
◆ 响应时间:≤30s
◆ 显示误差:≤±5% F.S
◆ 指示方式:LCD显示实时数据及系统状态,发光二极管、声音、振动指示报警、故障及欠压
◆ 工作环境:温度: -20℃~50℃;
◆ 湿度:<95%RH 无结露
◆ 工作电压:DC3.6V锂电;1800mAh
◆ 充电时间: ≤6h
◆ 工作时间: ≮ 8h 连续(非报警状态);
◆ 传感器寿命: 2年
◆ 防爆类型:本质安全型
◆ 防爆标志:ExiadIICT3
◆ 防护等级:IP65
◆ 外形尺寸:116mm×66mm×30mm(长×宽×高)
◆ 重 量:约178g
◆ 说明:① TWA ——8小时时间统计加权平均值。
                 ② STEL——15分钟时间统计加权平均值。
主要功能及特点:
◆彩屏显示
◆可燃气体传感器高浓度保护、故障自检功能
◆提供时钟、电能、温度实时显示、电池欠压功能
◆可更换的模块化传感器
◆自动校准功能,减小测量误差
◆手动、自动两种标定模式
◆报警点及标定点可调、自动、手动等零点校准可投(需配计算机)
◆检测、标定两种开机模式,避免误操作
◆两级三重报警(声、光、振动),不易忽略
◆红外通讯功能(可选)
◆单键操作,普通用户仅可查看报警信息,不易损坏
◆双包胶工艺、防滑手感、坚固耐用
关 键 词: 便携式式气体探测器 汉威探测器 BX616型探测器
公司名称: 上海鑫嵩实业有限公司
联 系 人: 梁晓玲
电  话: 177-01823518
手  机: 15821209857
地  址: 上海市沪宜公路2185号
邮  编: 200016
维萨拉DMT143L露点(dmt143L)
温湿度仪,HM40露点仪(hm40)
维萨拉HMD62温湿度变(hmd62)
哈希TL2350实验室浊(TL2350)
哈希COD试剂(2125915-cn)
哈希SC200控制器(SC200)
气体报警控制器,KB21(KB2100)
维萨拉HMW92D,温湿(HMW92D)
汉威BS03II气体检测(BS03II)
气体报警仪,BS11,汉(BS11)
HMD42,温湿度变送器(hmd42)
露点变送器,DMT152(dmt152)
哈希2100Q便携式浊度(哈希)
温湿度变送器,HMW82(hmw82)
维萨拉露点仪,vaisa(dm70)
vaisal ,温湿度变(dmt143)
6028P0 哈希ph电(6028P0)
哈希1720E,1720(1720E)
汉威BS01II,气体探(BS01II)
