一、三菱汽车缸内直喷发动机实训台功能:
1、发动机工作正常,运转平稳,加速有力。
2、各传感器执行件均有效,可通过专用仪器检测。
3、数字表显示各传感器电压变化值。
4、指针式油压表显示燃油压力、真空压力。
5、喷油器喷油LED灯显示。
6、外接电脑板端子用仪器检测电压信号。
7、配备OBDⅡ检测端口,可用检测仪读取故障码,清除故障码,动态数据流读取。
8、微机控制故障设置器,设置各传感嚣执行器故障。
9、板面设计发动机电路线路图(彩色室外写真覆亚膜),仪表显示传感器有效信号。
10、直观反映各种故障设置对发动机性能的影响。
二、发动机实训台技术参数:
1、电源:直流12 v 54Ah蓄电池
2、重量:净重 300㎏油箱容量:10 L (透明油箱可见电动泵和燃 油传感器的工作情况)。
3、实验台架采用高档喷塑,万向轮便于实验台移动。
4、外形尺寸:长1500宽1000高1800mm
5、重量200kg
