产品名称: 德国进口FLEXIM G601 手持式气体超声波流量计
型  号: G601
价  格:
FLEXIM G601进口气体超声波流量计 手持流量计 、手持式超声波流量计、进口手持式流量计、原装手持流量计、德国原装进口超声波气体流量计,手持式超声波流量计、手持式流量计、手持流量计、超声波手持式流量计、大连手持流量计、FLEXIM G601/F601手持式流量计
FLEXIM G系列气体超声波流量计是精确计量高压气体的理想解决方案,与传统地测量方式相比,尤其是大口径测量时,大大降低了成本。同时,仪表的量程比很宽,可以测到很低的流量。
根据ISO12213-1标准,气体超声波流量计仪表内置有流量计算机,通过温压补偿,完成标况流量的转换。气体超声波流量计的K探头采用500KHz激励频率,特别适合测量气体及高声耗的液体。夹装测量的可行性则取决于声耗水平和气体密度。
产品特点
FLEXIM ADM G系列夹装式气体超声波流量计是一款手持式流量计,典型应用于天然气管线测量。
气体超声波流量计夹装式探头直接安装在工艺管道上,而不是插进管道。不直接接触介质,安装简便快速,无需中断工艺介质,并且无压损。
以下是便携式气体超声波流量计的主要特点:
.单/双通道可选
.便于携带,移动测量
.适合于科学研究
.适合于计量标定
.测厚功能
.宽量程比
.耐脏,耐湿,耐磨损
.易安装,低成本
.无压损,无泄漏
.可在现有管道上直接安装
.大口径及高压测量,经济实用
.可选防爆型探头K4N
技术参数
FLEXIM气体超声波流量计的技术参数如下:
测量
测量原理:时差相关原理
流速: 0.01~25 m/s
分辨率: 0.025 cm/s
重复性: 0.15%读数,视应用而定
精度:(流场充分发展且 径向对称)
体积流量: ± 1%读数,视应用而定
± 0.5%读数,经过标定
流速: ± 0.5%读数,视应用而定
可测介质: 所有导声流体, 且气泡或固体颗粒的体积含量<10%
主机
外壳
重量: ~ 1.9kg
防护等级: IP65 (根据EN60529)
材质:铝合金,粉末涂层
尺寸: (226 x 213 x 59)mm (WxHx D)
通道: 2
危险区: Zone 2
电源: 充电电池(6V/4Ah); 外接电源(100 ~ 240)VAC
电池工作时间: >14h
显示: 2 x 16 字符, 点阵, 带背光
工作温度: -10 ~ 60℃
功耗: < 6W
信号平均: (0 ~ 100)s, 可调
测量速率: (100 ~ 1000)Hz (1通道)
响应时间: 1s (1通道), 70ms可选.
测量功能
测量量: 体积/ 质量流量, 流速, 能量流量(需温度输入)
累积量: 体积, 质量,能量(可选)
计算功能: 平均值, 差值, 总和
工作语言: 捷克语, 丹麦语, 德语, 英语, 法语, 荷兰语, 挪威语,波兰语, 西班牙语
数据记录
可记录的参数: 所有测量量及累积量
容量: >100000条测量量
通讯
接口: RS232, RS485(可选)
可通讯的参数: 实测值, 记录值, 参数记录
软件: FluxData(可选)
功能: 下载测量值/记录, 图形显示, 格式转换
操作系统: ????WindowsTM ????
过程输出(可选)
输出与主设备电隔离
输出组数视输出类型而定. 更多信息请洽FLEXIM
电流
范围: (0/4-20) mA
精度: 0.1%读数± 15μA
有源输出: Rext < 500??
无源输出: Uext < 24V, Rext < 1k??
电压
范围: (0~1) V或(0~10) V
精度: 0~1V: 0.1%读数± 1mV
0~10V: 0.1%读数± 10mV
仪表阻抗: Ri = 500??
频率
范围: 0~1kHz或0~10kHz
集电极开路: 24 V/4mA
开关量
集电极开路: 24 V/4mA
干簧继电器: 48 V/0.1A
功能,如状态输出: 上下限, 符号变化或出错
脉冲输出: 值: (0.01~1000)units
宽度: (80~1000)ms
过程输入(可选)
输入与主设备电隔离, 最多4组输入.
温度
类型: Pt100, 四线制
范围: -50℃~400℃
分辨率: 0.1 K
精度: ± (0.02K + 0.1%读数)
电流
范围: 有源: (0~20)mA
无源: (-20~20)mA
精度: 0.1%读数± 10 A
有源输入: Ri = 50??
无源输入: Uext < 24V, Rext < 1k??
电压
0~10V: 0.1%读数± 10mV
仪表阻抗: Ri= 1M
夹装式探头
适用口径: DN6-DN6500
关 键 词: 手持式流量计 气体超声波流量计 手持式气体流量计
公司名称: 大连立之信科技有限公司
联 系 人: 王重
电  话: 0411-66883755
手  机: 18904262215
地  址: 辽宁省大连市甘井子区玉浓街22号
邮  编: 116033
手持式超声波流量计价格(LUT810H)
FLEXIM G608防(G608)
FLUXUS ADM 5(ADM5107)
LUT820P便携式液体(LUT820p)
FLUXUS G704固(G704)
FLEXIM G800 (G800)
Beamex MB便携式(Beamex MB)
LUT755智能电磁流量(LUT755)
MCS-Ⅱ(CSY-Ⅱ)(MCS-Ⅱ)
LUT810H手持式超声(LUT810H)
LIT820H手持式超声(LUT820H)
FLUXUS ADM (ADM8127)
FLUXUS G672(G6725)
ADM8027防爆型夹装(ADM8027)
便携式超声波流量计 便携(LUT820P)
德国进口FLEXUS F(F601)
便携式船舶柴油超声波流量(LUT820P)
FLEXIM防爆型便携式(F608)
LUT手持式煤矿超声波流(LUT810H)
