ADM8027防爆型夹装式超声波流量计是德国FLUXUS公司推出的一款适合于危险性场合的防爆型夹裝式流量计。
FLUXUS. ADM 8027超声波流量计,固定夹裝式安装,防护等级IP66,防爆认证ATEX,可用于危险区 (Zone 1, 2),所有电子部件置于防爆壳体内,接线端子和接线盒采用“增安型”保护。
工作原理为时差法,利用超声波信号在流体中的传播速度与流体流速的关系进行测量。
由于采用独特的双uP技术,高速采样和自适应信号处理技术,即使在苛刻的测量工况下, FLUXUS ADM 8027也能可靠而稳定的工作。
探头直接安装在管道外壁上,自身无磨损,不受介质影响,安装简便快速,无需切断工艺管道,无需工艺停车,并且无压损。测量化学腐蚀性介质不再是问题,无需昂贵的抗腐蚀材料。
仪表的操作简单,菜单结构简明易用,并配有磁棒,在防爆区无需开盖即可操作。通过FluxData软件(可选),可以传输数据到PC中,直观分析测量结果和数据管理。软件的图形界面非常友好,易于操作。
防爆型固定式超声波流量计ADM8027的突出特点:
单/双通道
适合于石油化工
适合于极具危险性场合
外壳坚固耐用
多种数据输入/输出端口
防爆超声波流量计ADM8027的技术参数:
测量原理:时差相关原理
流 速:0.01~25 m/s
分辨率:0.025 cm/s
重复性:0.15%读数
精 度: ± 0.5%读数
可测介质:所有导声流体, 且气泡或固体颗粒的体积含量<10%
防护等级:IP66 (根据EN60529)
材 质:铸铝
尺 寸:(140 x 310 x 260)mm (WxHx D)不含电缆格兰及安装架
通 道:1或2
电 源:100 ~ 240VAC; (18 ~ 36)VDC
工作温度:-10~ 50℃
信号平均:0~ 100s, 可调
测量速率:100~ 1000Hz (1通道)
响应时间:1s(1通道), 70ms可选.
危险区:Zone 1&2
根据ATEX的防爆:-20 ~ 60℃
防爆标识:EExde IIC T6 Ta -20℃....60℃
认 证:IBExU 01 ATEX 1064
保护型式:电子部分:隔爆
接线部分:增安
测量量:体积/ 质量流量, 流速
累积量:体积, 质量
可记录所有测量量及累积量
容 量:>100,000条测量量
ADM8027防爆型固定式流量计作为一款优秀的原装进口防爆型固定式流量测量工具,其以先进的技术,可靠的产品,高准确度,及测量方式简单等特性已得到了广大用户的青睐,如您想对这款产品有更多的了解,欢迎您来电,我们将为您做详细的介绍。
