产品名称: FLUXUS G6725便携式气体流量计
型  号: G6725
便携式超声波流量计,便携式超声波流量计,气体超声波流量计,便携式流量计,便携式流量计,便携式气体流量计,手持式气体流量计
FLUXUS G6725便携式气体流量计是根据ISO12213-1标准开发的一款便携式气体流量测量仪表,仪表内置有流量计算机,通过温压补偿,完成标况流量的转换。便携式气体超声波流量计的K探头采用500KHz激励频率,特别适合测量气体及高声耗的液体。
FLUXUS. G6725便携式超声波气体流量计,配夹装式探头和充电电池,是一款理想的流量计量服务工具。探头直接安装在管道外壁上,不受介质影响,安装简便快速,无需切断工艺管道,无需工艺停车,并且无压损,非常适合于高压和危险场合。
仪表匹配所连接的探头后,用户只需输入管道和介质参数即可。同时,仪表内置的数据库提供了大多数常用管材和介质的选项,测量时,用户还可根据状态显示了解应用情况。全密封探头及一体式电缆确保长期可靠的工作。探头及电缆铠装层均为不锈钢材质,适用于苛刻的工业环境。
G6725型便携式气体流量计的主要特点:
便携式,双通道?
便携式流量计搭配充电电池,简洁的用户界面,操作简单
外夹式传感器,易安装,无需破管无需中断流体?
低成本安装
两付探头可涵盖大多数管径?
功能灵活丰富:能量测量/数据记录/输入/压力数据记录等
在大管径和高压力的应用上具有价格优势
测量结果稳定、可靠,适用于恶劣工况条件
测量不受气体密度,粘性,合成物,灰尘,湿度和温度、压力的影响
能精确测量双向及快速变化的气体
长期稳定的测量结果
测量速率高,响应时间快
常规应用:天然气管线测量、供气现场测量、石油行业注气测量、塑料制品生产中的合成气体测量、氮气,氧气,氢气等测量
手持式气体超声波流量计技术参数
测量原理:时差相关原理
流    速:0.01~35 m/s
分 辨 率:0.025 cm/s
重 复 性:0.15%读数,视应用而定
精    度:±1%
可测介质:所有导声流体
适用口径:气体DN7-DN1600mm;
适用温度:气体:-40…170℃;
重    量:~?1.9kg
防护等级:IP65 (根据EN60529)
材    质:铝合金,粉末涂层
尺    寸:226 x 213 x?59mm(WxHx D)
通    道:2个测量通道,也可对两个不同管道同时测量
危 险 区:Zone 2
电    源:充电电池工作时间: >14h;外接电源(100 ~ 240)VAC
显    示:2 x 16字符,?点阵,?带背光
工作温度:-10 ~60℃
功    耗:< 6W
信号平均:(0 ~ 100)s,可调
测量速率:100 ~ 1000Hz
响应时间:1s (1通道), 70ms可选.
测 量 量:体积/?质量流量,?流速,?能量流量(需温度输入)
存储容量:>100000条测量量
通讯接口:RS232, RS485(可选)
可通讯的参数:实测值,记录值,参数记录
软    件:FluxData(可选)
功    能:下载测量值/记录,图形显示,格式转换
输出与主设备电隔离,电流输出、电压输出、频率输出
输入与主设备电隔离,最多4组输入.温度、电流、电压
G6725便携式气体流量计作为一款理想的原装进口便携式气体流量测量工具,其应用广泛性,高准确度,及测量方式简单等特性已得到了广大用户的青睐,如您想对这款产品有更多的了解,欢迎您来电,我们将为您做详细的介绍。
关 键 词: 便携式气体流量计 便携气体流量计 气体超声波流量计
公司名称: 大连立之信科技有限公司
联 系 人: 王重
电  话: 0411-66883755
手  机: 18904262215
地  址: 辽宁省大连市甘井子区玉浓街22号
邮  编: 116033
手持式超声波流量计价格(LUT810H)
FLEXIM G608防(G608)
FLUXUS ADM 5(ADM5107)
LUT820P便携式液体(LUT820p)
德国进口FLEXIM G(G601)
FLUXUS G704固(G704)
FLEXIM G800 (G800)
Beamex MB便携式(Beamex MB)
LUT755智能电磁流量(LUT755)
MCS-Ⅱ(CSY-Ⅱ)(MCS-Ⅱ)
LUT810H手持式超声(LUT810H)
LIT820H手持式超声(LUT820H)
FLUXUS ADM (ADM8127)
ADM8027防爆型夹装(ADM8027)
便携式超声波流量计 便携(LUT820P)
德国进口FLEXUS F(F601)
便携式船舶柴油超声波流量(LUT820P)
FLEXIM防爆型便携式(F608)
LUT手持式煤矿超声波流(LUT810H)
