产品名称: Beamex MB便携式干式温度校验炉,
型  号: Beamex MB
便携式温度校验炉,便携式干式温度校验炉,便携式干式炉,便携式校验炉
Beamex 贝美克斯MB/FB系列– 具有液体恒温槽级别精度的便携式干式炉是工业现场温度校准炉的理想之选、重量轻,便于携带、控温迅速、高精度。
MB系列主要特点:
Beamex贝美克斯计量级干式炉(MB)是高精度的干式温度校准炉。它以轻便的干式炉,提供了液体恒温槽的精度。使您可以将实验室级的精度带到现场使用。
独特的双段控温技术带来了出色的稳定性和一致性,插入深度达到203mm,温度范围从– 45 °C 到+700 °C
①高精度和稳定性
相对于传统的干式炉,如果你需要更好的精度,通常需要一个外部的参考传感器。MB 系列干式炉内置了一个温度测量功能,精度达到±0.1°C,所以甚至不需要外部参考传感器,您就可以获得更高的精度。通过独特的控温技术,MB 系列干式炉具有出色的稳定性,达到±0.005 °C。这种稳定性通常只有液体恒温槽才能达到,而不是干式炉。
②内置的高精度温度参考输入(适用于R 型)
如果从MB 系列获得更高的精度,可以通过连接一个外部参考传感器到外部传感器接(适用于R 型)。这免去了单独外接参考温度计需求。参考传感器的精度可以?高达±0.006 °C。可以用ITS-90 或者 CVD 温标系数去补偿任何传感器的误差。
温度范围:– 45 °C 到 +700 °C多种型号,提供了– 45° C 到 700° C 的温度范围
③操作友好
大尺寸液晶显示屏,全尺寸数字键盘,多语言(包括中文菜单),菜单式接口使得MB 系列干式炉易于使用。图形化、可视化状态指示使您可以随时了解干式炉是否稳定。当干式炉温度超过+50 °C,过热警告灯会指示。甚至在关机断电时,如果干式炉温度过高不可以触摸,告警灯依然会闪烁。
④轴向均匀性
通过独特的双段控温技术和扩展的干式炉深度,MB 系列干式炉具有出色的轴向均匀性,达到±0.02 °C。
⑤径向均匀性
径向均匀性是指在插块中不同孔之间的温度差异。参考传感器和被检传感器位于同一个温度是非常重要的。MB系列干式炉提供了高达±0.01°C 的径向均匀性。
⑥负载影响
通过独特的双段控温技术和扩展的干式炉深度,MB 系列干式炉可以补偿负载影响,将负载影响控制到±0.005 °C。
⑦插入深度
MB 系列干式炉提供了高达203 mm 的深度(MB140为160 mm),加上独特的控温技术,提供了更稳定的校准。更深的插入深度降低了轴向热传导造成的误差(消失在空气中的热量),尤其在高温时。
⑧校准证书
每一台Beamex贝美克斯的MB 系列干式炉都配有可信赖的校准证书。
具  有通讯接口和Beamex 贝美克斯的MC 系列过程校验仪通讯,将校准和文档记录自动化,从而成为Beamex?贝美克斯集成校准系统的一部分。结合MC6多功能校验仪,实现传统温度变送器、HART温度变送器、现场总线温度变送器的回路校准。
关 键 词: 便携式温度校验炉 便携式干式炉 便携式校验炉
公司名称: 大连立之信科技有限公司
联 系 人: 王重
电  话: 0411-66883755
手  机: 18904262215
地  址: 辽宁省大连市甘井子区玉浓街22号
邮  编: 116033
手持式超声波流量计价格(LUT810H)
FLEXIM G608防(G608)
FLUXUS ADM 5(ADM5107)
LUT820P便携式液体(LUT820p)
德国进口FLEXIM G(G601)
FLUXUS G704固(G704)
FLEXIM G800 (G800)
LUT755智能电磁流量(LUT755)
MCS-Ⅱ(CSY-Ⅱ)(MCS-Ⅱ)
LUT810H手持式超声(LUT810H)
LIT820H手持式超声(LUT820H)
FLUXUS ADM (ADM8127)
FLUXUS G672(G6725)
ADM8027防爆型夹装(ADM8027)
便携式超声波流量计 便携(LUT820P)
德国进口FLEXUS F(F601)
便携式船舶柴油超声波流量(LUT820P)
FLEXIM防爆型便携式(F608)
LUT手持式煤矿超声波流(LUT810H)
