产品名称: LUT820P便携式超声波液体流量计
型  号: LUT820p
价  格:
LUT820P是专门为满足不同的测量现场、不同的测量位置需求而设计开发的一款适应性广泛的便携式流量、能量测量工具。采用全新一体化设
计,人性化菜单操作,液晶背光显示,安装方式简单快捷,可迅速得到所需的现场数据。
LUT820P采用夹裝式测量技术,不仅仅是一款流量测量工具,通过简单的外夹式温度传感器,同时实现能量计量。
LUT820P可以实现快速现场的快速测量,只需在流量变送器操作菜单中输入现场管径,管壁厚度,管道材质、测量介质、探头安装方式等参数
,即可根据主机给出的传感器安装距离固定好传感器,轻松得到现场管道中的流量数据。即使是第一次使用,也可在几分钟完成操作。
特点
简洁的用户界面,操作简单
内置电池供电,便于多种现场应用
夹裝式,易于安装、无需切割管道、不用中断工艺流程
不与介质接触,适用于高压及腐蚀性介质
无压损和无泄漏危险
用于大管径、高压系统具有价格优势
久经考验的夹裝式传感器,经久耐用
内置海量数据存储器
RS485接口可快速与计算机连接
适用于绝大多数管径与管线
可存储现场参数,回顾安装
自诊断仪器工作状态
应用
适用于各类液体场合:
水及污水:给排水、污水
水资源管理:节能监测、节水管理
供暖及空调:水平衡、流量巡检
能量管理:热量计量,冷量计量
工厂设施管理:过程控制、流量检测
石油化工、冶金矿山
食品药品、汽车制造 等工业现场
性能指标
型式:便携式
外箱材料:高强度共聚物高分子材料
防护等级: IP54   可选IP65
测量介质:各种液体
管径尺寸:DN10~6000mm
流速范围:-32m/s~32m/s(双向)
流量精度:体积流量/±1%读数,视应用而定
                 ±0.5%,经过校正
流速精度:优于±0.5%
热量精度:2%~3%,视应用而定
重  复  性:0.2%读数,视应用而定
线  性  度:0.5%
时差测量分辨率:40皮秒
操作温度:-30~50℃
介质温度:-40~180℃
显示:2x8 中文或 2x16 英文
电源:内置可充电电池,适配器90V~240VAC
操作时间:充满电连续工作22~24小时
测量数据:体积流量、累积流量、流速、热能流量
累积器:4路/7位,正、负、净累积
累积周期:0.5 秒
测量周期:0.5秒
采样频率:128次/周期
响应时间:0-999秒,任选
功耗:测量模式小于2W
尺寸:H200mm×W210mm×D100mm
重量:大约2.2kg
数据记录:内置数据存储器或选配SD卡:所有测量值,参数值、系统配置(通过键盘编辑存储内容)
打印输出:内置EP324列字符微型针式打印机
信号输出:隔离RS485
关 键 词: 便携式流量计 便携超声波流量计 手持液体流量计
公司名称: 大连立之信科技有限公司
联 系 人: 王重
电  话: 0411-66883755
手  机: 18904262215
地  址: 辽宁省大连市甘井子区玉浓街22号
邮  编: 116033
手持式超声波流量计价格(LUT810H)
FLEXIM G608防(G608)
FLUXUS ADM 5(ADM5107)
LUT820P便携式液体(LUT820p)
德国进口FLEXIM G(G601)
FLUXUS G704固(G704)
FLEXIM G800 (G800)
Beamex MB便携式(Beamex MB)
LUT755智能电磁流量(LUT755)
MCS-Ⅱ(CSY-Ⅱ)(MCS-Ⅱ)
LUT810H手持式超声(LUT810H)
LIT820H手持式超声(LUT820H)
FLUXUS ADM (ADM8127)
FLUXUS G672(G6725)
ADM8027防爆型夹装(ADM8027)
便携式超声波流量计 便携(LUT820P)
德国进口FLEXUS F(F601)
便携式船舶柴油超声波流量(LUT820P)
FLEXIM防爆型便携式(F608)
LUT手持式煤矿超声波流(LUT810H)
