产品名称: ABB系列产品1
型  号:
品  牌: ABB
型号
SD-P2 UNIT
SD-P2 单元
SD-P2 MOINS-FE
SD-P2 ANINS-FE
SD-P2 MOSPA-FE
SD-P2 ANSPA-FE
SD-P2 MOINS-PC
SD-P2 CMEDIA
SD MICROPROCESSORS
SD 微处理器单元
SD-D1/C
SD-D1/CA
SD-D2
SD-T1
SD-M1
型号
B6-30-10
B6-30-01
B7-30-10
B7-30-01
A9-30-10
A9-30-01
A12-30-10
A12-30-01
A16-30-10
A16-30-01
A26-30-10
A26-30-01
A30-30-10
A30-30-01
A40-30-10
A40-30-01
A50-30-11
A63-30-11
A75-30-11
A95-30-11
A110-30-11
A145-30-11
A185-30-11
A210-30-11
A260-30-11
A300-30-11
AF400-30-11
AF460-30-11
AF580-30-11
AF750-30-11
B, A, EK 4-Pole AC Operated Contactor
B, A, EK 型四极交流操作接触器参考面价
型号
B6-40-00
B7-40-00
A9-40-00
A16-40-00
A26-40-00
A45-40-00
A50-40-00
A75-40-00
EK110-40-11
EK150-40-11
EK175-40-11
EK210-40-11
EK370-40-11
EK550-40-11
VB6, VB7 3-Pole Compact Reversing Contactor for AC Operation
VB6, VB7 三极小型可逆接触器参考面价
型号
VB6-30-10
VB6-30-01
VB7-30-10
VB7-30-01
BC, AE, EH 3-Pole DC Operated Contactor
BC, AE, EH 型三极直流操作接触器参考面价
型号
BC6-30-10
BC6-30-01
BC7-30-10
BC7-30-01
AE9-30-00
AE12-30-00
AE16-30-00
AE26-30-00
AE30-30-00
AE40-30-00
AE50-30-11
AE63-30-11
AE75-30-11
AE95-30-11
AE110-30-11
EH145-30-21
EH175-30-21
EH210-30-21
EH260-30-21
EH300-30-21
EH370-30-21
EH550-30-21
EH700-30-21
EH800-30-21
BC, AE, EK 4-Pole DC Operated Contactor
BC, AE, EK 四极直流操作接触器参考面价
型号
BC9-40-00
BC16-40-00
BC25-40-00
AE45-40-00
AE50-40-00
AE75-40-00
EK110-40-21
EK150-40-21
EK175-40-21
EK210-40-21
EK370-40-21
EK550-40-21
VBC 3-Pole Compact Reversing Contactor for DC Operation
VBC 三极小型可逆接触器参考面价
型号
VBC6-30-10
VBC6-30-01
VBC7-30-10
VBC7-30-01
UA Contactor for Capacitors
UA 型电容器接触器参考面价
型号
UA26-30-10
UA30-30-10
UA50-30-00
UA63-30-00
UA75-30-00
UA95-30-11
UA110-30-11
UA16-30-10R
UA26-30-10R
UA30-30-10R
UA50-30-00R
UA63-30-00R
UA75-30-00R
K, N Contactor Relay (AC Operated)
K, N 交流操作中间继电器参考面价
型号
K6-22Z
K6-31Z
K6-40E
N22E
N31E
N40E
N44E
N53E
N62E
N71E
N80E
KC Contactor Relay (DC Operated)
KC 直流操作中间继电器参考面价
型号
KC6-22Z
KC6-31Z
KC6-40E
KC22E
KC31E
KC40E
KC44E
KC62E
Contactor - Accessories
接触器附件参考面价
型号
AC Operated Coils
交流电操作线圈
ZA16
ZA40
ZA75
ZA110
ZA185
ZA300
KH210
KH300
KH550
KH800
DC Operated Coils
直流电操作线圈
KBC30G
ZAE75
ZAE110
KH145
KH210
KH300
KH550
KH800
Auxiliary Contacts
辅助触头
CA5-10
CA5-01
CA6-11K
CA6-11E
CA6-11M
CA6-11N
CAF6-11K
CAF6-20K
CAF6-02K
CAF6-11E
CAF6-20E
CAF6-02E
CAF6-11M
CAF6-20M
CAF6-02M
CAF6-11N
CAF6-20N
CAF6-02N
接触器附件参考面价
型号
Auxiliary Contacts
辅助触头
CAL5-11
CAL16-11A
CAL16-11B
CAL16-11C
CAL16-11D
CA5-40E
CA5-31E
CA5-22E
CA5-04E
Pneumatic Timer
气囊式定时器
TP40DA 0.1-40S
TP180DA 10-180S
TP40IA 0.1-40S
TP180IA 10-180S
Mechanical Interlocks
机械 / 电气联锁
VBC30
VM5-1
VM300H
VH550
VH800
VE5-1
VE5-2
VH145
VH210A
VH300
VHV145
VKV150
VHV210
VHV300
VHV210A
Surge Suppressor
浪涌抑制器
RV-BC 6/60 24-60VAC/DC
RV-BC 6/127
RV-BC 6/250 110-250VAC/DC
RV-BC 6/380 200-420VAC/DC
RT5/65 25-65VDC
RT5/264 150-264VDC
RT7/65 25-65VDC
RT7/264 150-264VDC
T7DU Thermal Overload Relay
T7DU 热过载继电器参考面价
型号
T7DU0.16
T7DU0.24
T7DU0.4
T7DU0.6
T7DU1.0
T7DU1.6
T7DU2.4
T7DU4.0
T7DU6.0
T7DU9.0
T7DU12.0
TA25 - TA110 Thermal Overload Relay
TA25 - TA110 热过载继电器参考面价
型号
TA25DU0.16
TA25DU0.25
TA25DU0.4
TA25DU0.63
TA25DU1.0
TA25DU1.4
TA25DU1.8
TA25DU2.4
TA25DU3.1
TA25DU4.0
TA25DU5.0
TA25DU6.5
TA25DU8.5
TA25DU11
TA25DU14
TA25DU19
TA25DU25
TA25DU32
TA42DU25
TA42DU32
TA42DU42
TA75DU25
TA75DU32
TA75DU42
TA75DU52
TA75DU63
TA75DU80
TA80DU42
TA80DU52
TA80DU63
TA80DU80
TA110DU90
TA110DU110
TA200-TA450, T450-T900 Thermal Overload Relay
TA200-TA450, T450-T900 热过载继电器参考面价
型号
TA200DU110
TA200DU135
TA200DU150
TA200DU175
TA200DU200
TA450DU185
TA450DU235
TA450DU310
T450DU400
T900DU375
T900DU500
T900DU650
T900DU850
TA450SU60
TA450SU80
TA450SU105
TA450SU140
TA450SU185
TA450SU235
TA450SU310
T450SU400
T900SU375
T900SU500
T900SU650
T900SU850
TOR Accessories
热过载继电器附件参考面价
型号
Independent Mounting Kits
独立安装附件
DB 25/25 A
DB 25/32 A
DB 80
DB 200
Mounting KitS for fitting thermal O/L relays on contactors
热过载继电器连接片
AT450/EH160
AT450/EH300
AT450/EH370
AT900/EH550
AT900/EH700
AT900/EH800
C505.02, C506.02 Thermistor Control Unit
C505.02, C506.02 热感控制单元参考面价
型号
C505.02, Autoreset, 110-120VAC, 1S, 1OE
C505.02, Autoreset, 220-240VAC, 1S, 1OE
C505.02, Autoreset, 24VDC, 1S, 1OE
C505.02, Autoreset, 24-240VAC/DC, 1S,1OE
C506.02, 24VDC, 1S,1OE
C506.02, 110-120/220-240 VAC, 1S,1OE
C561.10, C561.01, C561.02 Delay on Energisation Time Relay
C561.10, C561.01, C561.02 延时继电器参考面价
型号
C561.10 0.5-10S
C561.10 0.5-10S
C561.10 1.5-30S
C561.10 1.5-30S
C561.10 5-100S
C561.10 5-100S
C561.01 0.05S-100H
C561.01 0.05S-100H
C561.02 0.05-240S
C561.02 0.05-240S
C561.13 Delay on Energisation Star-Delta Time Relay
C561.13 星角转换延时继电器参考面价
型号
C561.13 1-20S
C561.13 1-20S
C561.13 3-60S
C561.13 3-60S
C562.10 Delay on Energisation Time Relay
C562.10 延时继电器参考面价
型号
C562.10 0.5-10S
C562.10 0.5-10S
C562.10 1.5-30S
C562.10 1.5-30S
C562.10 5-100S
C562.10 5-100S
C562.20 0.05S-100H
C562.20 0.05S-100H
C562.20 0.05S-100H
C563 Impulse Relay
C563 脉冲继电器参考面价
型号
C563 0.05S-100H
C563 0.05S-100H
C564 / C565 Multi-Function Relay
C564 / C565 多功能继电器参考面价
型号
C564 0.05S-100H
C564 0.05S-100H
C565 0.05S-100H
C566 Delay Element
C566 延时元件参考面价
型号
C566 230VAC
ESB Contactor
ESB 接触器参考面价
型号
ESB20-20
ESB20-02
ESB20-11
ESB 24-40
ESB 24-04
ESB 24-22
ESB 24-31
ESB 24-13
ESB40-40
ESB63-40
ESB Accessories
ESB 接触器附件参考面价
型号
Distance Piece
间隔块
ESB-DIS
Sealing Cover
封板
ESB-PKL24
ESB-PKL40/63
MS225 Motor Starter
MS225 电动机起动器参考面价
(with thermal and electromagnetic trip short-circuit proof up to 10kA)
(带有热敏和电磁脱扣的 MS225, 短路容量达 10 kA)
型号
MS225-0.16
MS225-0.25
MS225-0.4
MS225-0.63
MS225-1
MS225-1.6
MS225-2.5
MS225-4
MS225-6.3
MS225-9
MS225-12.5
MS225-16
MS225-20
MS225-25
MS325 Motor Starter
MS325 电动机起动器参考面价
(with thermal and electromagnetic trip short-circuit proof up to 100kA or 50kA)
(带有热敏和电磁脱扣的 MS325, 短路容量达 10 kA 或 50 kA 设定)
型号
MS325-0.16
MS325-0.25
MS325-0.4
MS325-0.63
MS325-1
MS325-1.6
MS325-2.5
MS325-4
MS325-6.3
MS325-9
MS325-12.5
MS325-16
MS325-20
MS325-25
MS325 Motor Starter
MS325 电动机起动器参考面价
(with thermal and electromagnetic trip and side-mounted auxiliary contacts
1NO + 1NC short-circuit proof up to 100kA or 50kA)
(带有热敏和电磁脱扣的 MS325 带侧面安装的辅助接点
1 No + 1 Nc 短路容量达 100 kA 或 50 kA)
型号
MS325-0.16 C/W 1NO+1NC
MS325-0.25 C/W 1NO+1NC
MS325-0.4 C/W 1NO+1NC
MS325-0.63 C/W 1NO+1NC
MS325-1 C/W 1NO+1NC
MS325-1.6 C/W 1NO+1NC
MS325-2.5 C/W 1NO+1NC
MS325-4 C/W 1NO+1NC
MS325-6.3 C/W 1NO+1NC
MS325-9 C/W 1NO+1NC
MS325-12.5 C/W 1NO+1NC
MS325-16 C/W 1NO+1NC
MS325-20 C/W 1NO+1NC
MS325-25 C/W 1NO+1NC
MS225/325 Motor Starter - Accessories
MS225/325 电动机起动器附件参考面价
型号
Undervoltage Trip (UA to be inserted)
可加欠电压脱扣器 UA
UA24 Uc24VAC
UA48 Uc48VAC
UA60 Uc60VAC
UA110 Uc110VAC
UA230 Uc230VAC
UA400 Uc400VAC
UA415 Uc415VAC
UA500 Uc500VAC
Shunt Trips (AA to be inserted)
可加装的分励脱扣器 AA
AA60 24-60VAC/DC
AA240 110-240 VAC/DC
Auxiliary Contacts (HK snap on 1/2 module)
半模块宽的卡装辅助触头 HK
HK-11
HK20
HK02
Auxiliary Contacts (HKF)
辅助触头 HKF
Auxil. contact HKF - 11 f. front assembl.
Auxil. contact HKF - 20 f. front assembl.
Signal Contact (SK snap on 1/2 module)
半模块宽的卡报警触头 SK
SK11
RC325
CPS-Control protection system RC325
Rotary Handle
开关柜安装件
OHB1AH1+OXS5X180+1SAM101923R0001
OHB2AJM (grip black) +OXS5X180+1SAM101923R0001
OHBY2AJM (grip red/yellow) +OXS5X180+1SAM101923R0001
Connection Terminal
连接段子
SM1
SM2
Busbar Connectors
母线连接
BUSBAR CONNECTORS 2 MS 325
BUSBAR CONNECTORS 2 MS325-1 AUX.
BUSBAR CONNECTORS 4 MS325-1 AUX.
BUSBAR CONNECTORS 2 MS325-2 AUX.
BUSBAR CONNECTORS 4 MS325-2 AUX.
MS450 Motor Starter
MS450 电动机起动器参考面价
Trip CI 10 up to 50kA
短路容量达 50 kA
型号
MS450-16
MS450-20
MS450-25
MS450-32
MS450-40
MS450-45
MS450-50
MS495 Motor Starter
MS450 电动机起动器参考面价
短路容量达 50 kA
型号
MS495-40
MS495-50
MS495-63
MS495-75
MS495-90
MS495-100
MS497 Motor Starter
MS497 电动机起动器参考面价
Trip CI 10 up to 100kA
短路容量达 100 kA
型号
MS497-16
MS497-20
MS497-25
MS497-32
MS497-40
MS497-50
MS497-63
MS497-75
MS497-90
MS497-100
MS451 Motor Starter
MS451 电动机起动器参考面价
Trip CI 20 up to 50kA
短路容量达 50 kA
型号
MS451-16
MS451-20
MS451-25
MS451-32
MS451-40
MS451-45
MS451-50
MS496 Motor Starter
MS496 电动机起动器参考面价
Trip CI 20 up to 100kA
短路容量达 50 kA
型号
MS496-40
MS496-50
MS496-63
MS496-75
MS496-90
MS496-100
MS450/490 Motor Starter - Accessories
MS450/490 电动机起动器附件参考面价
型号
Undervoltage Release
欠电压脱扣器
UA4 110V
UA4 230V
UA4 400V
UA4-HK 230VAC
UA4-HK 400
Shunt Trip
分励脱扣器
AA4 20..24VAC
AA4 90..110VAC
AA4 210..240VAC
AA4 350..415VAC
Auxiliary contacts
辅助触头
HK4-11 1NO+1NC
HK4-W 1NO
HKS4-11 1NO+1NC
HKS4-20 2NO
HKS4-02 2NC
Terminal Shroud
保护板
KA450
KA495
Isolating Switch
隔离器
TB450
Cover for Current Scale
电流标尺盖
SA450
MS116 Motor Starter
MS116 电动机起动器参考面价
型号
MS116 - 0,16
MS116 - 0,25
MS116 - 0,4
MS116 - 0,63
MS116 - 1,0
MS116 - 1,6
MS116 - 2,5
MS116 - 4
MS116 - 6,3
MS116 - 10,0
MS116 - 16,0
MS116 Motor Starter - Accessories
MS116 电动机起动器附件参考面价
型号
Undervoltage
欠电压脱扣器
UA1-24
UA1-48
UA1-60
UA1-120
UA1-230
UA1-400
UA1-415
Undervoltage with 2 NO
欠电压脱扣器 ( 带 2 NO )
UA1-HK-24
UA1-HK-48
UA1-HK-60
UA1-HK-120
UA1-HK-230
UA1-HK-400
UA1-HK-415
Auxilary contact for front mounting
辅助触头免装
HKF1-11
Auxil. Cont. For lateral attachm. Max 2 pces
辅助触头侧装
HK1-11
HK1-20
HK1-02
Signal cont. For lateral attachm. Max 2 pces
报警触头侧装
SK1-11
SK1-20
SK1-02
MS116 电动机起动器附件参考面价
型号
Phase busse for 2 devices witout HK
母线排 ( 适用於 2 台 )
PS1-2-0
PS1-2-1
PS1-2-2
Phase busse for 4 devices witout HK
母线排 ( 适用於 4 台 )
PS1-4-0
PS1-4-1
PS1-4-2
Power infeed block up to 63 A , 690 V flat
接线端子
S1-M1
S1-M2
关 键 词:
公司名称: 广州市诺金自动化系统有限公司
联 系 人: 林家冕
电  话: 020-81917878
手  机:
地  址: 广州市越秀区惠福西路183号
邮  编: 510210
Easy 9系列电涌保护(Easy 9)
K系列小型断路器(K)
PRI型电涌保护器(PRI)
PRC型型电涌保护器(PRC)
ST固定式电涌保护器(ST)
PRD可更换式电涌保护器(PRD)
PRF1电涌保护器(PRF1)
ID漏电开关(ID)
隔离开关INT100/1(INT100/125)
ID漏电开关(ID)
C32H-DC 直流型小(C32H-DC)
NC100H/125H/(NC100H/125H/NC100LS)
C65系列小型断路器(C65)
新一代DPN小型断路器(DPN)
LT6系列电动机综合保护(LT6)
TeSys U电动机起动(TeSys U)
TeSys U系列电动机(TeSys U)
DF6-AB10(熔断器)
熔断器(熔断器)
