温湿度变送器,HMW82,HMW82维萨拉
维萨拉 INTERCAP? HMD/W80系列温湿度变送器是专为标准暖通空调系统(HVAC)应用设计的多功能产品。该系列变送器成本效益俱佳,可靠性高,安装维护便捷。
HMD/W80系列包括以下产品:
墙面式安装、仅测量温度的变送器TMW82/83
标准墙面式安装型湿度与温度变送器HMW82/83
防护等级IP65的墙面式温湿度变送器HMW88/89(D),配显示屏和不配显示屏两种,适用于潮湿环境
管道安装型温湿度变送器HMD82/83(D) ,配显示屏和不配显示屏两种
户外型温湿度变送器HMS82/83
测量范围:
湿度:0...100%RH
温度:-5...55°C
防护等级:IP30
尺 寸:127X82X23mm
测量精度:湿度+3%
温度+0.5°C
产品选型:
TMW82: 4...20mA T-only
TMW83: 0...10V T-only
HMW82:2x 4...20mA RH+T
HMW83: 2x 0...10V RH+T
技术指标
相对湿度
量程
准确度
温度范围
30...70 %RH
温度范围
0 ... 100 %RH
稳定性
湿度传感器
0 ... 100 % RH
10 ... 30 °C
± 3 %RH
0 ... 30 %RH, 70 ... 100 %RH ±5 %RH
-5 ... +10 °C, +30 ... + 55 °C
± 7 %RH
± 3 %RH / 5 年
维萨拉Intercap?
温度
量程
准确度
+10 ... +30 °C
-5 ... +10 °C, +30 ... +55 °C
温度传感器
-5 ... +55 °C
± 0.5 °C
± 1.0 °C
数字温度传感器
工作环境
工作温度范围
贮藏温度范围
电磁兼容性
-5 ... +55 °C
-40 ... +60 °C
符合EMC标准EN61326-1,轻工业环境
输入与输出
HMW82, TMW82
输出
回路电阻
电源电压
HMW83, TMW83
输出
负载电阻
电源电压
4 ... 20mA, 回路供电
0 ... 500 Ohm
10 ... 28 VDC
0 ... 10V
10 kohm(最小值)
15 ... 35 VDC / 24 VAC ±20 %
使用UL-V0核准材料
维萨拉– 维修服务
高科技设备是长期投资项目,需要不时维修服务。 维萨拉可在维萨拉地区服务中心或客户现场提供维修服务。维修服务包括故障排查,维修或失效部件更换,以及最终确认设备是否按照参数正常工作。
维萨拉– 备件服务
管理完善的备件库存可将产品和观测系统的正常工作时间最大化,并可确保设备工作周期内可靠的数据输出。 维萨拉为观测系统提供了各种响应时间方案的一系列备件和升级服务。每一产品的备件和配件范围一般在产品技术文档中列出。为了确保设备正常工作的需要,备件快速专递服务可确保选用备件快速发货运输。
Warranty
维萨拉HMT330系列为每年在维萨拉服务中心进行设备校准的客户特别提供10年保修。其他它客户为标准的24个月保修。在保修期内您可免费享受故障设备的维修或更换服务。
维萨拉– 技术支持
技术支持服务可在任何需要的时候为客户提供设备工作周期内简单易行的专业化服务支持。 维萨拉HelpDesk是接受处理维萨拉产品和系统的技术性相关咨询的单一联络方式。此外,如需更快捷的方案建议,我们推荐使用优先技术支持服务和远程监测服务
