产品名称: hmt120,hmt130维萨拉温湿度变送器
型  号: hmt120
维萨拉hmt120 ,hmt120温湿度变送器, vaisala hmt120
维萨拉HMT120温湿度变送器 hmt120价格
HMT120系列温湿度传感器
两线制回路供电或三线制电压输出结构
可互换探头(易于现场校准)
精确可靠
抗灰尘及大部分化学物
LCD显示选项
USB电缆连接PC,用于维护
壁挂式或带远程探头
可提供恒定输出探头
使用维萨拉安装组件及维萨拉防辐射罩DTR502B进行户外安装
外壳保护等级IP65
适用于洁净室以及苛刻环境的暖通应用
技术指标
相对湿度
量程    0 ... 100 %RH
0 °C ...+40 °C时的准确度
(含非线性、迟滞性和可重复性)
±1.5 %RH (0 ... 90 %RH)
±2.5 %RH (90 ... 100 %RH)
    -40 °C ...+0 °C和
     +40 °C ...+80 °C时
+20 °C (+68 °F)时的工厂校准不确定性
±3.0 %RH (0 ... 90 %RH)
±4.0 %RH (90 ... 100 %RH)
±1.5 %RH
湿度传感器    维萨拉HUMICAP? 180R
温度
量程    -40 ... +80 °C
温度测量范围内的准确度
  +15 °C ...+25 °C时
  0 ...+15 °C 和+25 °C ... +40°C时
  -40 °C ...+0 °C 和+40 °C ... +80 °C时
±0.2 °C
±0.25 °C
±0.4 °C
温度传感器
工作温度范围
   变送器主体,无显示部件
   变送器主体,有显示部件
   HMP110探头
贮藏温度范围
电磁兼容性
Pt1000 RTD 1/3B级 IEC 751
-40 °C ... +60 °C
-20 °C ... +60 °C
-40 °C ... +80 °C
-50 °C ... +70 °C
EN 61326-1
及EN 55022
输入与输出
HMT120 两线变送器(回路供电)
电流输出信号
外线电压
HMT130 三线变送器
电压输出信号
最小输出阻抗
串行输出
中继输出
供电电压
24 VDC时电流消耗
在+20 °C 环境温度校准后,模拟输出产生的最大额外误差    4 ... 20 mA
10 ... 30 VDC (RL= 0 ohms)
20 ... 30 VDC (RL< 500 ohms)
0 ...1 V, 0 ...5 V, 0 ...10 V或 用户在0 ...10 V范围自定义
1 kohm
RS485, 非隔离型
1中继 (最大50 VDC, 200 mA)
10 ... 35 VDC
15 ...35 VDC (输出为0 ...10 V时)
24 VAC (±20 %)
8 mA,如关闭中继则为15 mA
±0.1 % (全量程输出信号)
模拟输出的温度系数
±0.005 % (全量程输出信号)
其它指标
材质
 变送器外壳
   显示窗口
PBT 塑料
PC塑料
   探头主体
不锈钢(AISI 316)
   探头格栅过滤器
镀铬ABS塑料
外壳防护等级
IP65
接线
   输入与输出
螺旋接线柱 0.5 ...1.5 mm2
   探头接口
探头电缆长度
显示部件(选配)
重量 (含探头)
4-针M8凹型面板连接器
3 m、5 m、10 m – 最长50 m
128 x 64全图形分辨率无背光B&W显示
270克
配件
湿度温度探头
湿度温度替换用探头
恒流输出探头
湿度传感器
探头安装法兰
探头安装夹, 10只
HMP110*
HMP110R*
HMP110REF*
HUMICAP? 180R
226061
226067
HMP110传感器防护部件
  塑料格栅过滤器
DRW010522SP
  塑料格栅薄膜过滤器
   不锈钢烧结过滤器
DRW010525
HM46670SP
探头电缆,3米    HMT120Z300
探头电缆,5米    ?HMT120Z500
探头电缆,10米
辐射防护罩
带安装套件的防雨罩
关 键 词: 维萨拉hmt120 hmt120价格 hmt120变送器
公司名称: 上海鑫嵩实业有限公司
联 系 人: 梁晓玲
电  话: 177-01823518
手  机: 15821209857
地  址: 上海市沪宜公路2185号
邮  编: 200016
维萨拉DMT143L露点(dmt143L)
温湿度仪,HM40露点仪(hm40)
维萨拉HMD62温湿度变(hmd62)
哈希TL2350实验室浊(TL2350)
哈希COD试剂(2125915-cn)
哈希SC200控制器(SC200)
气体报警控制器,KB21(KB2100)
维萨拉HMW92D,温湿(HMW92D)
汉威BS03II气体检测(BS03II)
气体报警仪,BS11,汉(BS11)
HMD42,温湿度变送器(hmd42)
露点变送器,DMT152(dmt152)
哈希2100Q便携式浊度(哈希)
温湿度变送器,HMW82(hmw82)
BX616气体探测器,B(BX616)
维萨拉露点仪,vaisa(dm70)
vaisal ,温湿度变(dmt143)
6028P0 哈希ph电(6028P0)
哈希1720E,1720(1720E)
汉威BS01II,气体探(BS01II)
