LUT810H手持式超声波液体流量计 手持式超声波流量计 便携式超声波流量计 手持式流量计 便携式流量计 超声波流量计 超声波便携式流量计 手持超声波流量计 便携超声波流量计
LUT810H手持式超声波液体流量计说明
LUT810H是一款新型手持式超声波液体流量计,采用新型的手持一体化设计,机身小巧,人性化菜单操作,液晶背光显示,集通用性、实用性、经济性及广泛性的应用于一体,是理想的现场流量测量工具。
LTU810H由流量变送器、传感器两部分组成,采用夹裝式测量技术,真正实现了流量测量中的非接触式测量,安装方式简单便捷,只需将传感器贴合于管道外壁,无需破坏管道,不用中断生产,即可实现对流体流速和流量的测量,方便准确。
它具有快速测量的特点,在流量变送器操作菜单中输入管径、管壁厚度,管道材质、测量介质、探头安装方式等参数,根据主机提示固定好传感器,即可轻松得到现场的流量数据,即使是第一次使用,也可以在几分钟之内就完成测量。
特点
简洁的用户界面,操作简单
小巧、轻便、易于使用
内置电池供电,便于多种现场应用
夹裝式,易于安装、无需切割管道、不用中断工艺流程
不与介质接触,适用于高压及腐蚀性介质
无压损和无泄漏危险
用于大管径、高压系统具有价格优势
久经考验的夹裝式传感器,经久耐用
免维护,外夹式传感器无需定期清洁
内置海量数据存储器
RS232接口可快速与计算机连接
适用于绝大多数管径与管材,允许有内衬的管线
可存储现场参数,回顾安装
自诊断仪器工作状态
应用:
适用于各类液体场合:
水及污水:给排水、污水
水资源管理:节能监测、节水管理
供暖及空调:水平衡、流量巡检
工厂设施管理:过程控制、流量检测
石油化工、冶金矿山
食品药品、汽车制造 等工业现场
性能指标
型式:手持式
外箱材料:高强度共聚物高分子材料
防护等级: IP54 可选IP65
测量介质:各种液体
管径尺寸:DN10~6000mm
流速范围:-32m/s~32m/s(双向)
流量精度:体积流量/±1%读数,视应用而定
±0.5%,经过校正
流速精度:优于±0.5%
重复性:0.2%读数,视应用而定
线性度:0.5%
时差测量分辨率:40皮秒
操作温度:-30~50℃
介质温度:-40~180℃
显示:4x8 中文或 4x16 英文
电源:内置可充电电池,适配器90V~240VAC
操作时间:充满电连续工作12~16小时
测量数据:体积流量、累积流量、流速
累积器:4路/7位,正、负、净累积
累积周期:0.5 秒
测量周期:0.5秒
采样频率:128次/周期
响应时间:0-999秒,任选
功耗:测量模式小于2W
尺寸:H200mm×W92mm×32mm
重量:大约0.6kg
数据记录:所有测量值,参数值、系统配置
(通过键盘编辑存储内容)
信号输出:非隔离RS232/1路隔离OCT输出
