ED系列多功能电能管理仪表
一 产品特点:
1 、可直接从电流、电压互感器接入信号;
2、可任意设定PT/CT变比;
3、仪表显示可滚动设置;
4、 I/O开关量,继电器报警输出,4~20mA模拟量等功能模块化设计;
5、 多块仪表可设置不同地址;
6 、可通讯接入SCADA、PLC系统中;可与业界多种软件通讯(Intouch, Fix, Citec,组态网等);
7 、LED或背光LCD显示,可视度高;
8、 方便安装,接线简单,工程量小;
9、 仪表采用专用失电保护电路,在失电情况下,数据保存不丢失,恢复电源后,仪表继续运行;
10、 四象限电能计量,分时计费,最大需量纪录及12个月电能统计。
二 功能
它是采用现代微处理器技术和交流采样技术设计而成。每个仪表可测量多种参数,作为远端监控系统(SCADA)的前端;可联网使用,亦可单独使用。
网络电力仪表采用异步半双工RS485的通讯接口和MODBUS-RTU通讯协议,以满足您的自动化通信系统,使用低成本的屏蔽双绞线配线即可构造可靠的通讯网络。不管是在微弱之照度下,亦或是完全漆黑的情况下高亮度发光LED显示器都会为您提供清晰的数据显示。
对于该网络电力仪表的使用者来说,可以轻易地在短时间内学会本机四键式操作法,该电力仪表提供多窗口式显示功能,可让使用者同时读取多项电力参数。
三 应用
该系列网络电力仪表的应用领域非常广泛而且便于系统集成,凡是有电力供应的地方都有它们的用武之地,特点是在对电力品质、电力安全有较高要求的场合以及有自动化需要的场合。它适用于如下领域,并且已有众多成功应用经验。
1、 能源管理系统
2、 变电站自动化
3、 配电网自动化
4、 小区电力监控
5 、工业自动化
6 、智能建筑
7 、智能型配电盘、开关柜
四 技术指标(以HND系列产品为例)
技术参数
指 标
输入
网络
单相、三相三线、三相四线
电压
额定值
AC100V、400V
过负荷
1.2倍持续,瞬时2倍/1秒
功耗
<0.2VA
阻抗
>200kΩ
电流
额定值
AC1A、5A
过负荷
1.2倍持续,瞬时10倍/1秒
功耗
<0.2VA
阻抗
<0.1Ω
频率
50±5Hz,60±5Hz
输出
电能脉冲
脉冲输出,3200imp/kWh
通讯
RS485接口、Modbus-RTU协议;波特率19200、9600、4800、2400、1200可设定
电源
范围
AC85-265V、DC100-350V
功耗
<4VA
工频耐压
2kV/1min交流有效值
抗干扰性能
符合GB6162
环境
温度
工作:-10~+55℃,存贮:-25~+70℃
湿度
≤95%RH,不结露,无腐蚀性气体场所
海拔
≤2500米
精度等级
电流、电压、功率:0.2级,有功电能:0.5级,频率:0.05Hz,无功电能:0.5级
五 产品规格及功能
型产品规格
选型一览表
型号
功能特性
HND07E
HND07EY
HND07E3
HND07E3Y
显示
方式
数码管(LED)
液晶屏(LCD)
测
量
参
数
单相电流
三相电流
单相电压
三相电压
电网频率
单相(有功功率、无功功率、功率因数)
三相(有功功率、无功功率、功率因数)
单相(有功电能、无功电能)
三相有功电能
三相无功电能
选
配
功
能
F(复费率电能统计)
D(最大需量)
O(模拟量)
B(越限报警)
K(2DI/2DO)
K(4DI)
K(5DI/2DO)
