产品名称: 安科瑞 AM5-BL PT并列装置
型  号: AM5-BL
AM系列中压保护装置
1、概述
    AM系列微机保护测控装置(以下简称装置)集保护、测量、控制于一体,适用于35kV及以下电压等级的用户终端变电站(所),可实现用户变电站的全面保护和测控。应用领域覆盖电力、水利、交通、石油、化工、煤炭、冶金等行业。
    装置采用先进成熟可靠的保护原理和算法,抗干扰性能强,可靠性高,保护实现方式灵活,通讯采用冗余设计。装置具备独立的高精度电流测量回路,多路开关量采集和继电器输出,能与变电站综合自动化系统或电厂电气自动化系统配套使用,可以实现无人值班的终端用户变电站配电自动化系统。装置可以组屏集中安装,也可直接安装于开关柜上进行分散式控制。
2、产品规格
AM4系列微机保护装置型号及功能配置表:
4路交流电流/电压通道
8路开关量输入通道
5路开关量输出
8个属性可配置的LED
1个RS485通讯接口
型号
主要功能
名称
应用场合
AM4-U
过电压告警、零序过压告警、PT断线告警
电压型微机保护装置
PT监测
AM4-I
三段式过流保护、两段式零序过电流保护、反时限过流保护、零序反时限保护、FC回路配合的过流闭锁功能、控故障告警
电流型微机保护装置
进/馈线、厂用变、电动机等
防跳模块
AM5系列微机保护装置型号及功能配置表:
8路交流电流通道
4路交流电压通道
16路开关量输入通道
10路开关量输出
8个属性可配置的LED
1个RS485通讯接口
型号
主要功能
名称
应用场合
AM5-F
三段式过流保护、两段式Io1过流保护、两段式Io2过流保护、反时限过流保护、过负荷告警(跳闸)、控故障告警、PT断线告警、三相一次重合闸、低频减载、后加速过流、FC闭锁
线路保护装置
进/馈线
AM5-T
三段式过流保护、两段式Io1过流保护、两段式Io2过流保护、零序反时限过流保护、过负荷告警(跳闸)、控故障告警、PT断线告警、非电量保护、FC闭锁
厂用变保护装置
厂用变压器
AM5-U
低电压警告、PT断线告警、过电压告警、零序过压告警
PT监测装置
PT监测
AM5-B
两段式过流保护、反时限过流保护、控故障告警、PT断线告警、后加速过流保护、进线备投/母联备投
母线保护及备自投装置
母联保护及备自投
AM5-M
两段式过流保护、两段式Io1过流保护、反时限过流保护、过负荷告警(跳闸)、控故障告警、低电压保护、PT断线告警、堵转保护、零序过压告警、非电量保护、启动时间过长保护、热过载保护、负序过流(两段/反时限)、FC闭锁
电动机保护装置
电动机<2000kW
AM5-C
两段式过流保护、两段式Io1过流保护、反时限过流保护、过负荷告警(跳闸)、控故障告警、PT断线告警、过电压跳闸、不平衡电压保护、不平衡电流保护、零序过压保护、非电量保护
电容器保护装置
电容器
选配第二路通讯接口
防跳模块
IRIG-B对时
AM5-BL系列微机保护装置型号及功能配置表:
型号
主要功能
名称
应用场合
AM5-BL
不同母线段上PT二次信号的并列/解列控制
PT并列装置
PT并列
AM6系列微机保护装置型号及功能配置表
最多14路开关量输入通道
1个RS485通讯接口
8个属性可配置的LED
型号
主要功能
名称
应用场合
AM6-D2
差动保护、差动速断保护、差流越限告警、TA断线判别
变压器差动保护装置(二绕组)
110kV及以下电压等级容量为6300kVA及以上的变压器
AM6-FD
变压器非电量保护、独立的操作回路
变压器非电量保护装置
AM6-T
复合电压闭锁(方向)过流保护、零序电流保护、间隙零序电流保护、零序电压保护、过负荷保护、启动通风、闭锁有载调压
变压器后备保护测控装置
AM6-MD
差动保护、综合保护
电动机差动综合保护装置
2000kW及以上异步电动机
双以太网
1路4~20mA直流模拟量输出(可自定义为电流、电压或功率)
操作回路插件
非电量输入插件
非电量输出插件
3、外形、开孔尺寸及安装方式
 ●AM4系列微机保护装置(单位:mm)
●AM5系列微机保护测控装置(单位:mm)
●AM6系列微机保护测控装置(单位:mm)
●AM系列微机保护测控装置安装方法
4、接线端子
●AM4系列微机保护装置
AM4-U/I微机保护装置
●AM5系列微机保护测控装置
AM5-F/T/M/B/C/U微机保护装置
●AM6系列微机保护测控装置
关 键 词: 安科瑞
公司名称: 安科瑞电气股份有限公司
联 系 人: 钱琪明
电  话: 021-69158305
手  机: 18702111892
地  址: 上海市嘉定区育绿路253号
邮  编: 201801
安科瑞PZ系列光伏电站用( PZ72L-DI)
企业污染治理设施用电表A(ADW400)
ADM130一进三出 高(ADM130)
太阳能发电用直流电能表D(DJSF1352-RN)
双向电能DDSD1352(DDSD1352-C)
安科瑞ARCM300-J(ARCM300-J1)
饭店餐馆用ACY100油(ACY100-Z4H1)
安科瑞ACY100油烟浓(ACY100-Z4H1)
安科瑞AF-HK100环(AF-HK100)
AF-HK100 污染源(AF-HK100)
安科瑞建筑防烟排烟余压监(ARPM100/B3)
安科瑞传输设备用电源分配(ANDPF)
安科瑞消除中性线电流AN(ANSNP70-0.4/B)
安科瑞提升功率因数ANC(ANCKSG-0.45-0.35-7)
ANBSMJ自愈式低压并(ANBSBJ-0.45-20-3)
低压无功补偿晶闸管动态投(AFK-TSC-3D/50-2)
投切电容器AFK低压复合(AFK-3D/45A)
低压配电AZC智能电力电(AZC-SP1/450-10+10)
AZCL集成式谐波抑制电(AZCL-SP1/480-50-P7)
安科瑞SVC动态无功补偿(ANSVC-200-380/B)
