| 产品名称: |
噪声传感器
| 型 号: |
CRY2120/2120U |
| 价 格: |
| 品 牌: |
蝶图腾电子 |
产品介绍: |
CRY2120/2120U噪声传感器
- CRY2120/2120U是根据噪声源特性(声压大小及频率成份)开发的新型全功能(同时具备实时声压、实时频谱分析)的的噪声传感器,完全替代了现各行业正在使用的噪声频谱分析仪,克服了传统的噪声频谱分析仪数据采集卡的笨重麻烦、连线复杂、代价高昂等缺点。仅需一根USB线连至电脑,经内置先进的DSP处理器得到高效及准确的图形及专业的声学频谱测量数据,大大简化声学测试过程。
- CRY2120/2120U它不需外加任何采集卡及信号转换设备及供电,集测量传声器、前置放大器、数据采集卡于一体,结构紧密,适用于各类噪声源分析、判定、质量控制、的定点在线监测的自动测量,以及旋转机械振动异音发现、噪声监测等。
- CRY2120采用485接口,支持任意个通道同步检测或监控。适用于区域环境噪声、多点噪声源远程噪声监控。
- CRY2120U采用USB线连至电脑,支持多至1-6个通道同步检测。同时观察到声源在各个方向(测点)的噪声辐射频率特性分布情况和变化过程,同时得到实时声压级、倍频程频谱(1/1、1/3、1/6)及FFT的曲线和数据。适用于在现场即时判定单点或多点噪声源噪声特性,可灵活设置判定条件和参数。 实时检测电机、轴承及易产生振动设备异音等噪声源的特性检测。
- CRY2120/2120U系统软件操作采用人机对话形式,操作方便快捷,符合国人操作习惯,打开软件即可获得准确的声学测量数据。传感器内置先进的DSP处理器,保证数据处理准确高效。实现实时声压级、倍频程及FFT分析。根据分析数据,发现声源发生的噪声原因、故障位置。并随时可确定并生成判定门限。用以检测产品是否合格,数据可保存并导出,生成报表等。
- CRY2120/2120U传感器结构紧密,小巧(φ24.5×115 mm),不锈钢外壳,坚固防腐。特别适用于环境、家电、机动车等各种类型的噪声源的监测或监控,电机、轴承、机械零部件异音检测,以及产生噪声的产品特性或质量控制的定点在线监测和相应的科研、学校实验室、质量技术监督等部门的噪声实验及研究等。
| 关 键 词: |
噪声传感器 实时噪声 噪声监控 |
