国电南自CPU插件PSX600U|PSX600U|CPU板
4.5.1 CPU 模件
CPU 模件采用PowerPC 系列处理器,以及根据硬件进行专门定制的LINUX 操作系统。 CPU 主频达到400MHz,内存128Mb,电子盘容量可以选择128Mb、256Mb 甚至1Gb,使得装置具有丰富的硬件资源和极强的数据处理及记录能力。
为了与远方调度或监控系统通信,CPU 模块提供了四个以太网接口,其中NET1 和NET2 工作在10/100Mbit/s,NET3 和NET4 为10Mbit/s,根据需要,四个以太网接口可以灵活配置,应用于本地或者远方通信。为了与远方调度或其它监控系统通信,CPU 模块提供了最多十个串行通信接口,由于电路板空间的限制和装置配置的灵活性考虑,将所有十个串行接口的串口控制器安排在CPU 模件上,但没有作电平转换,所有串口的TTL 电平都直接连接到母板上,由串口模件作进一步处理。
CPU 板背板上的8 个端子提供了24V 开入和开出各两路,开出允许最大接入电流160mA,用于可能的各种需求。7 号和8 号端子用于接收GPS 脉冲对时信号,通过在CPU 板上装载EDP 03-CLK.A-A:有源24V&空接点时钟同步模块,或者EDP 03-CLK.C-A:RS485 时钟同步模块,使得GPS 脉冲对时端子能够接收GPS 脉冲输入和IRIGB 输入。
