南瑞电源插件|NSC300-P60C|NSC300-P60C电源板
2.2 电源模件 NSC300-P60C
电源模件可采用交流或直流供电,它将外部电压转换为装置所必须的工作电压。电源模件如图2.2.1所示。电源模件NSC300-P60C性能指标如
图2.2.1 NSC300-P60C接口示意图
表2.2.1 电源模件NSD500-PWR性能指标: 序号 名称 性能
1 额定输入电压 220V AC 或220V DC 或110V DC
2 输入电压范围 176V AC~264V AC 或85V DC~242V DC
3 抗干扰指标 快速瞬变:4级;抗浪涌:4级
4 绝缘性能
绝缘电阻:≥500MΩ;绝缘强度:2000V 50Hz /1分钟
为了防止电磁干扰,消除公共电路阻抗的耦合及保证装置的安全,NSD500系列测控装置必须可靠接地。
NSD500系列测控装置的接地端子(NSC300-P60C上的接地端子)需与接地铜排相连。现场安装时,应采用截面积不小于100平方毫米的铜导线,以最短的距离将机柜中的接地铜排连在一起,再直接单点与现场的主接地网相连。接地应连接可靠。接地铜排与主接地网的距离应尽可能短,以确保其接地电阻≤0.5欧姆。
输入/输出信号电缆的屏蔽层都应与本机柜的接地铜排相连,却仅在NSD500系列测控装置侧单端接地。
