LS108G防蓝光镜片测试仪
一:概述
LS108G防蓝光镜片测试仪测试原理是采用蓝光光源、紫外光源和可见光源照射被测透明物质,感应器分别探测三种光源的入射光强和透过被测透明物质后的光强,透过光强与入射光强的比值即为透过率,用百分数表示。
二: LS108G参数
1.仪器外形尺寸: 长200mm × 宽180mm × 高106mm;
2.仪器重量:约1500克;
3.分辨率: 0.1%;
4.测量精度:优于±2%(无色均匀透光物质),出厂用标准样板检测优于±1%;
5.紫外线: 峰值波长400nm;
6.可见光: 峰值波长550nm;
7. 蓝光: 430nm/450nm/470nm可选
8.供电电源:5V AC/DC电源供电,也可用移动电源(充电宝)供电。
三:仪器特点
1.蓝光透过率、紫外透过率、可见光透过率(透光率)、最大紫外阻隔波长的测试。
2.专业用于眼镜片的透过率测试;
3.仪器具有实时动态自校准功能,开机后自动校准到100%透过率;
4.最小测试物尺寸为¢3mm。
5.不锈钢台式设计,外观精美,利于被测物放置,操作方便。
四:使用步骤及注意事项
1.仪器接上专用电源,保持测试位置为空,打开仪器开关;
2.将被测物放入测试位置;
3.仪器不使用时,请关闭电源;
4.开机时仪器自测试和自校准,测试位置必须为空,否则不能完成自校准;
5.避免与腐蚀性物品接触、远离高温高湿的环境;
6.长时间连续使用时,由于LED光源的发光效率(LED光源温度升高,效率下降)的原因,可能导致二个窗口数据不能显示为100,此时请关闭仪器的电源,重新开机自检和自校准,不影响测量精度和正常使用
8.可能会偶然出现无测试物时,显示数据不能回归为100,关机立即重启仪器即可;
