日本山武YAMATAKE光电开关HP300-S1,HP100-A1,HP100-A2,HP300-D1,HP100-T1,HP100-T2,HP100-A1,HP100-P1 HP300-S1光电开关 HP100/ HP300通用光电开关符合行业标准,性能更加稳定 日本山武azbil ,HP300-S1光电开关详细资料: 【同行业最长的检测距离!】 对照型15米,偏光镜片反射型5米,漫反射型1米. 【抗干扰性最强】 HP100大幅度地改善了抗太阳光等各种强烈干扰光的特性,实现了同行业最高的抗干扰水平(太阳光40000Lux).大幅度地降低了现场应太阳光和照明光的干扰,引起的误动作. 【低温和高温环境】 HP100的使用温度范围比原有产品更宽.可以在各种环境下使用. 环境温度-30℃---+60℃ 具有正面入光指示功能、光轴调整更加轻松.耗电量仅为原有产品的1/2. 采原有的电源装置,可安装2倍数量的传感器.加强了防止电机等驱动系统的干扰的功能。尽管市场上同类产品都有防止电源反接,输出短路等,但即使这样,还会发生因配线错误引起烧损的情况。而HP100内置可应对所有配线错误的保护电路。这样,可能放心地进行配线作业。 性能稳定,价格低廉.
YAMATAKE HPB系列 HPB-A2 漫反射型,检测距离0.5米,PNP输出,灵敏度可调 0
YAMATAKE HPB系列 HPB-A1 漫反射型,检测距离0.5米,NPN输出,灵敏度可调。 0
YAMATAKE HPB系列 HPB-P4 镜反射型,检测距离2.5米,PNP输出,感度可调 0
YAMATAKE HPB系列 HPB-P3 镜反射型,检测距离2.5米,NPN输出,感度可调 0
YAMATAKE HPB系列 HPB-P2 镜反射型,检测距离2.5米,PNP输出 0
YAMATAKE HPB系列 HPB-P1 镜反射型,检测距离2.5米,NPN输出 0
YAMATAKE HPB系列 HPB-T4 对射型,检测距离10米,PNP输出,灵敏度可调 0
YAMATAKE HPB系列 HPB-T3 对射型,检测距离10米,NPN输出,灵敏度可调。 0
YAMATAKE HPB系列 HPB-T2 对射型,检测距离10米,PNP输出 0
YAMATAKE HPA系列 HPA-T11 卧式对射型,检测距离10米,NPN输出,灵敏度调整,自诊断显示 0 期货
YAMATAKE HPB系列 HPB-T1 对射型,检测距离10米,NPN输出 0
YAMATAKE HPJ系列 HPJ-T11 卧式对射型,检测距离1.5米,NPN/暗ON输出。 0
YAMATAKE HPJ系列 HPJ-T21 立式对射型,检测距离1.5米,NPN/暗ON输出。 0
YAMATAKE HPJ系列 HPJ-T22 立式对射型,检测距离1.5米,PNP/暗ON输出。 0
YAMATAKE HPJ系列 HPJ-T23 立式对射型,检测距离1.5米,NPN/亮ON输出。 0
YAMATAKE HPJ系列 HPJ-D21 可见红光漫反射型,检测距离3厘米,NPN/亮ON输出,灵敏度可调。 0
YAMATAKE HPK系列 HPK-T12 对射型,检测距离50厘米,PNP/暗ON输出。 0
YAMATAKE HPK系列 HPK-T11 对射型,检测距离50厘米,NPN/暗ON输出。 0
YAMATAKE HPV系列 HPV-S13 槽型,槽宽25毫米,NPN输出,亮ON/暗ON可切换。 0
YAMATAKE HPV系列 HPV-S12 槽型,槽宽25毫米,NPN/暗ON输出。 0
YAMATAKE HPV系列 HPV-S11 槽型,槽宽25毫米,NPN/亮ON输出。 0YAMATAKE HPJ系列 HPJ-T21(HPJ-R21/HPJ-E21)大小尺寸是22×11×8mm 立式对射型,检测距离1.5米,NPN/暗ON输出。
YAMATAKE HPJ系列 HPJ-A22 高感度漫反射型,检测距离3厘米,PNP输出,灵敏度可调。 0
YAMATAKE HPJ系列 HPJ-A21现货 高感度漫反射型,检测距离3厘米,NPN输出,灵敏度可调。
YAMATAKE HPJ系列 HPJ-D22 可见红光漫反射型,检测距离3厘米,PNP/亮ON输出,灵敏度可调
YAMATAKE HPJ系列 HPJ-D21现货 可见红光漫反射型,检测距离3厘米,NPN/亮ON输出,灵敏度可调
日本山武产品
光电开关:FE5V-TA6、FE5V-TB6、FE7B-DA6、HE7B-RPA6V-M、HP100-A1、HP100-A2、HP100-P1、HP100-P2、HP100-E1、HP100-R1、HP100-T2、HP300-S1、HP300-D1、HPJ-A21、HPJ-D21、HPJ-T11、HPJ-T21、HPQ-T1、HPQ-T2、HPV-S11、HPV-S12、HPV-D13
