LUT820P便携式超声波流量计 便携超声波流量计 手持式超声波流量计 手持超声波流量计 手持式流量计 便携式流量计
LUT820P是专门为满足不同的测量现场、不同的测量位置需求而设计开发的一款适应性广泛的便携式流量、能量测量工具。采用全新一体化设计,人性化菜单操作,液晶背光显示,安装方式简单快捷,可迅速得到所需的现场数据。
特点
简洁的用户界面,操作简单
内置电池供电,便于多种现场应用
夹裝式,易于安装、无需切割管道、不用中断工艺流程
不与介质接触,适用于高压及腐蚀性介质
无压损和无泄漏危险
用于大管径、高压系统具有价格优势
久经考验的夹裝式传感器,经久耐用
内置海量数据存储器
RS485接口可快速与计算机连接
适用于绝大多数管径与管线
可存储现场参数,回顾安装
自诊断仪器工作状态
应用
适用于各类液体场合:
水及污水:给排水、污水
水资源管理:节能监测、节水管理
供暖及空调:水平衡、流量巡检
能量管理:热量计量,冷量计量
工厂设施管理:过程控制、流量检测
石油化工、冶金矿山
食品药品、汽车制造 等工业现场
性能指标
型式:便携式
外箱材料:高强度共聚物高分子材料
防护等级: IP54 可选IP65
测量介质:各种液体
管径尺寸:DN10~6000mm
流速范围:-32m/s~32m/s(双向)
流量精度:体积流量/±1%读数,视应用而定
±0.5%,经过校正
流速精度:优于±0.5%
热量精度:2%~3%,视应用而定
重 复 性:0.2%读数,视应用而定
线 性 度:0.5%
时差测量分辨率:40皮秒
操作温度:-30~50℃
介质温度:-40~180℃
显示:2x8 中文或 2x16 英文
电源:内置可充电电池,适配器90V~240VAC
操作时间:充满电连续工作22~24小时
测量数据:体积流量、累积流量、流速、热能流量
累积器:4路/7位,正、负、净累积
累积周期:0.5 秒
测量周期:0.5秒
