Winners WDT3000系列工业以太网交换机
产品介绍
Winners WDT3000工业以太网交换机采用最新的微电子、光电、网络、计算机和以太网交换等技术,基于百兆光纤传输、15ms瞬间环网自愈、加上完备的以太网交换性能和强大的网管功能,确保在严苛环境下长期稳定、可靠、安全使用。
设备特色
低功耗无风扇设计,宽温湿度范围;
双电源冗余设计,当一组电源出现故障时,同时自动切换到备份电源,确保系统的可靠性;
良好的电源隔离和接口保护,确保了设备的EMC性能;
抗振动和冲击能力强,符合军标;
丰富的结构形式,如导轨、壁挂、机架等;
WDT RingTM 瞬间环网冗余技术,恢复时间小于15ms,极大满足了工业应用对可靠性和实时性的和要求。
除了冗余光口和电口可组成单一和混合自愈环网外,还可组成链型、星型、环网带分支等多种网络拓扑形式,为用户提供多种解决方案;
即插即用,智能存储转发,限速无阻塞数据交换;
独特系统自检功能:光口、网口的状态及性能检测。
端口常用特性设置,如端口使能、自适应或强制、流控等。
基于优先级基础上的端口速率控制
支持基于端口和Tag的VLAN划分。
支持端口优先级的QoS,每端口支持多达4个优先级队列。
支持链路聚合(Trunking)——提高两个站间的传输带宽及冗余
支持端口镜像(Mirroring)——不同端口间可进行实时监测
支持组播通信(IGMP)——减少由于多播风暴引起的不必要的通信流量。
支持快速生成树协议(RSTP)——通过允许或禁止某些网络路径,使得网络不形成环路,并在需要时可提供备用路径。
支持精密时钟协议IEEE1588(PTP) ——提供了网络测量和控制系统的精密时间协议标准。
广播风暴抑制
多形式故障告警——端口、设备及系统故障时,对应设备及系统告警指示灯指示和继电器输出,并通过网管拓扑图及信息显示和声音提示,以便用户及时发现并排除故障。
支持基于SNMP,RMON,Web,Telnet和Console等多种方式的管理,包括设备及信息查找、设备连接、远程设备信息查询与配置、告警处理以及系统管理等。专用的Winners WDT3000网管系统人机界面友好,安装简便,系统拓扑及设备状况清晰明确,操作方便。
支持开放标准,静态MAC地址绑定,端口控制,多级网管系统的安全防护,以防止非法用户或终端访问网络。
应用领域
本产品特别适合于恶劣环境下工业自动化和过程控制的应用及远距离联网,如工厂自动化、SCADA/DCS系统、电力配网及变电站系统自动化、智能交通等。应用行业包括:电力、交通、电信、公安、石油石化、银行、煤炭、水利、铁路、冶金、军队、民航等,深受用户的信赖
技术指标
基
本
特
性
性能
管理级,支持自愈环,智能存储转发
以太网兼容性
IEEE802.3,802.3u,802.3z,802.3x,802.1d,802.1p,802.1q,
802.1w,802.1x,802.3ad
端口典型延迟时间
< 5us
MAC 地址
8K地址表,自动学习、老化、更新
端口缓存分配
自动,动态
转发带宽
3.2/8.8 Gbps
记忆体缓存大小
2M bits
流量控制
半双工使用背压流控(back pressure)技术;
全双工使用暂停帧(pause-frame)流量控制技术
无效帧
符合802.3 协议
以太网隔离
1500VRMS 1minute
网
络
管
理
特
性
SNMP协议
支持v1,v2 ,v3
RMON协议
支持
生成树协议
支持RSTP和STP
OE-Ring 环网冗余技术
支持
VLAN划分
支持Port VLAN和802.1Q Tag VLAN
优先级划分
支持QoS/Cos/Tos/DiffServ
链路聚合
支持
端口镜像
支持
IGMP多播过虑
支持v1 & v2
广播风暴保护
支持
时钟协议
支持SNTP、PTP
系
统
性
能
配置管理
支持Web,Telnet和Console等多种方式
系统自检功能
光口、网口的状态及性能
环网自愈恢复时间
<15ms
级联站点数
任意
平均无故障时间(MTBF)
301,000小时
端口参数
RJ45 口
(10/100/1000BaseTx)
MDI/MDIX
自动交叉
全双工和半双工
自动切换
电缆要求
5类双绞线 (推荐屏蔽)
传输距离
100 m
多模光纤端口(100BaseFX)
光纤端口连接器
FC/SC/ST/LC/SFP
典型传输距离
5 km
单模光纤端口(100BaseFX)
光纤端口连接器
FC/SC/ST/LC/SFP
典型传输距离
120 km 40Km
电源参数
电源输入
直流冗余或交流电源
供电电压
DC12/24/48V冗余输入及极性反接保护,AC220V,DC220V/110V
电源功耗(典型值)
≤6.0W(壁挂/导轨式),≤20.0W(机箱式)
控制台端口(Console)
接口形式
RS232,9.6kb/s,RJ45口
告警输出
继电器形式
1A@24V,0.5A@110V
环境参数
工作温度
-40~85 ℃
存储温度
-45~90 ℃
工作湿度
5 ~ 95 % (无凝露)
EMI
FCC Part15 Class A,EN55022(CISPR22 Class A)
EMC
IEC-61000-4-2/3/4/5/6/8/11
抗振动
10~2000Hz,2.0g
抗冲击
加速度>30g
机械性能
包装
IP40防护,金属外壳
安装方式及尺寸(mm)
壁挂:120(W)x180(H)x30(D)
导轨:53(W)x143(H)x113(D)
机架:482(W)x44(H)x222(D)
16口导轨设备:80(W)x162(H)x136(D)
服务支持
五年质保
