Winners WDT4000系列千兆工业以太网交换
产品介绍
Winners WDT4000系列千兆工业以太网交换机采用低功耗、无风扇散热工业设计。基于存储转发模式,即插即用,线速无阻塞数据交换,和适用工业环境下丰富的以太网协议等强大功能;拥有自主知识产权的瞬间环网自愈技术,完善的电路保护和电磁兼容性能,加上强大的网管功能,确保在严苛工业环境下长期稳定、可靠、安全使用。是性价比极佳的国产精品,完全可以替代目前市场上占主导地位的国外同类主流产品。
设备特色
工业级产品,宽温无风扇散热设计;
具有抗冲击、抗振动、及良好的电磁兼容性;
支持多种冗余电源输入;
平均无故障时间(MTBF)超过三十万小时;
环网冗余保护,组网灵活多样。
自主知识产权的WDT-Ring以太网冗余机理,15ms瞬间自愈;
支持电口、光口多种组网冗余方式;
支持端口聚合(Trunking)功能,允许在网络节点之间建立多链路冗余通道。
采用智能存储转发,线速无阻塞数据交换;
网口兼容性好:自动协商、自动交叉和独特的端口诊断等特性;
1000M及100M光口速率,适应不同传输距离;
支持基于端口和Tag的VLAN划分;
支持生成树协议以及链路聚合、端口镜像等功能;
IGMP侦听和GMRP过滤网络的多播流量;
支持PTP/IEEE1588精确时钟协议;
最新的QoS措施,包括IEEE 802.1p、Ipv4/v6和基于端口的优先级等;
针对不同网络安全级别的SNMP V1/V2/V3网络管理功能。
导轨、机架等结构形式;
可组成链型网、环型网,树型网等多种拓扑结构;
强大网管系统,支持基于SNMP、Web、Telnet和Console等方式的管理;
采用模块化结构,支持堆叠技术,配置灵活。
密码保护:所有的访问方式,包括Web浏览器、Telnet和Console,都必须通过用户名和密码验证;
SNMP v3报文加密:通过对数据进行鉴别和加密,确保数据从合法的数据源发出,确保数据的机密性,确保数据在传输过程中不被篡改;
禁止访问:可以设置禁止某种或全部访问方式;
802.1x加强安全认证:基于端口的访问控制协议,能够在利用IEEE802局域网优势的基础上提供一种对连接到局域网的用户进行认证和授权的手段,达到了接受合法用户接入,保护网络安全的目的;故障报警:交换机运行、电源或端口故障时,可通过LED指示、继电器报警等指示,也可以通过Trap机制立即向网管中心发出通知。
支持SNMP、RMON网络管理功能;
支持通过网络管理软件如AT-SNMP软件,能够自动发现并显示所有欧迈特工业网络产品,采取完全可视化的交互式用户界面,方便的以图形化方式显示/设置网络设备的状态;
具有故障陷阱处理功能,可对于整个网络或单一设备的故障陷阱历史进行精确跟踪,端口管
理器对任意联接进行简单设置即可提供全面的负载和故障分析,具有对标准RMON1-3&9参数(统计、历史、报警和事件)的图形化显示功能;
支持Web浏览器,串口带外管理和Telnet带内管理方式。
应用领域
本产品特别适合于恶劣环境下工业自动化和过程控制的应用及远距离联网,如工厂自动化、SCADA/DCS系统、电力配网及变电站系统自动化、智能交通等。应用行业包括:电力、交通、电信、公安、石油石化、银行、煤炭、水利、铁路、冶金、军队、民航等,深受用户的信赖和推崇。
技术指标
产品
Winners WDT4000系列;支持千兆上联端口的工业以太网交换机,可网管,无风扇,存储转发交换
数据端口
端口类型和数量
多达4个千兆以太网端口(双绞线和/或光纤)和28个快速以太网端口 (双绞线和/或光纤)
双绞线
RJ45口, 自动协商, 自动交叉, 自动极性转换
光纤
100FX多模SC/FC口, 100FX单模SC/FC/ST口, 1000SX多模LC口, 1000LX单模LC口
传输距离
双绞线
0 - 100m
光纤
无放大单节点100M最大120km, 1000M最大80km
拓扑结构
链路、星形、环网等
线型/星型
支持
环形/网格形
支持, 一个环上允许多达160台交换机, 最大恢复时间4ms/台, 且任意端口均可组环
软件
功能
即插即用,QoS(802.1p),VLAN (802.1q),IGMP Snooping多播过滤,端口速率限制和广播风暴抑制,SNTP时间同步(客户端和服务器),PTP/IEEE1588等。
Web,Telnet,CLI命令行管理,SNMP v1/v2c,RMON,丰富完整诊断日志和报警信息
安全
用户密码,基于端口的访问控制(802.1x), Radius认证, VLAN (802.1q) 隔离
冗余
WDT Ring瞬间冗余(<15ms),RSTP (802.1w), 链路聚合 (802.3ad),冗余电源
环境条件
工作温度
-40℃-+85℃
储藏/运输温度
-40℃-+85℃
相对湿度
5%-95%
机械结构
尺寸(WxHxD)
机架438x4x300(17.25”x1.74”x11.8”)
安装方式
10口导轨53x143x113 19口导轨80x162x134
可选:19” 机架,DIN轨或挂壁
重量
机架4.0kg 10口导轨0.8kg 19口导轨1.25kg
保护等级
IP40(1mm物体)
封装
镀锌钢或铝合金
电磁兼容性
EN 61000-4-2 静电
接触放电+/-8kV,空气放电+/-15kV
EN 61000-4-2 电磁场
35 V/m
EN 61000-4-2 快速瞬变
电源线+/-4Kv,数据线+/-4kV@2.5kHz
