产品名称: Winners WDT5000系列统一存储系统
型  号: WDT5000
Winners统一存储系统优化用于文件共享、备份和文件服务器整合,实现集中管理和更高的数据可用性。支持多种RAID级别、共享方式、访问控制,支持跨平台访问。兼容Windows Server 、Linux、Unix、BSD、MAC OS等操作系统。
Winners统一存储系统是在Winners存储系统支持下的一种简便易用的存储解决方案。它是中型企业、远程办事处或分支办事处,或需要文件共享、备份或文件服务器整合解决方案的大企业的理想解决方案。这种 NAS 解决方案可以在一个有 2 个节点的群集中整合并管理高达278 bytes的数据,同时可以访问通用互联网文件系统(CIFS)及网络文件系统(NFS)的数据。
        Raid级别: 0、1、5、6
        自动精简配置
        支持NFS/CIFS/iSCSI/FC/FCOE
        新型ACL访问控制
        128 位文件系统
        后台自动数据校验及恢复
        病毒扫描、数据压缩、重复数据删除、数据加密
        无大小限制的文件系统及卷
先进的数据保护功能
通过 Mirror/RAID 镜像或单奇偶校验或双奇偶校验或三奇偶校验条带确保数据高可用性;使用 Winners® Auto-Snapshot 功能实现基于时间、天、周、月快照保护数据用于数据恢复;使用 Winners® Send/Receive 软件远程复制实现Winners®设备间数据同步。
即时备份与即时恢复
支持基于磁盘的备份,借助 Winners® Snapshot 和 Send/Receive功能可以在数秒内完成文件或块级别的恢复
简便易用的管理界面
Winners统一存储系统可通过一种专门为存储管理定制的简便易用的基于Web的图形用户界面(GUI)软件进行配置和管理。这个方便使用而且直观的 GUI 既可以满足缺乏经验的新用户的需求,又适合精通技术的老用户使用。
在网络中快速添加文件服务器
它预装有Winners SOS(Storage Operation System)操作系统并预配置有内部存储容量,因此您可以快速、轻松、安全地在网络中添加存储容量,或者在光纤通道SAN中添加智能文件和iSCSI服务。 从拆包启动到开始提供文件服务的时间从数小时缩短到数分钟。
采用全新的128位文件系统
Winners存储系统提供了简单的管理、事务性文件系统、端对端的数据完整性以及无限制的可伸缩性。Winners存储系统并不是对现有技术的改进,而是一种全新的数据管理方法。并具有目前面市的其他任何文件系统所没有的功能和优点。根据设计,Winners存储系统具有强健、可伸缩和易于管理等优点。
采用池存储模型管理数据存储空间
Winners存储系统采用池存储模型,完全摒弃了卷的概念。这样,便消除了相关的分区管理、置备和文件系统扩展等一系列问题。成千上万的文件系统都可以使用公用存储池。每个文件系统只占用实际所需的空间。存储池中所有设备的 I/O 带宽组合对所有文件系统都始终可用。
所有操作都是“写复制 (copy-on-write, COW)”事务,所以盘上 (on-disk) 始终保持有效状态。每个块都有一个校验和,从而防止出现无提示数据破坏。另外,在复制配置下,数据具有自我修复能力。此功能意味着,如果一个副本损坏,Winners存储系统可以检测到损坏的副本并使用另外一个副本修复已损坏的副本。
校验和与自我修复数据
对于Winners存储系统,所有数据和元数据都通过使用用户可选择的算法来执行校验和操作。提供校验和操作的传统文件系统出于卷管理层和传统文件系统设计的必要,会逐块执行此操作。传统设计意味着某些故障模式(如将完整块写入不正确的位置)可能会生成校验和正确的数据,而该数据实际上并不正确。Winners存储系统校验和的存储方式可确保检测到这些故障模式并可以正常地从其中进行恢复。所有校验和操作与数据恢复都是在文件系统层执行的,并且对应用程序是透明的。此外,Winners存储系统还会提供自我修复数据。Winners存储系统支持具有不同数据冗余级别的存储池,包括镜像和RAID-5/6 变化形式。检测到坏的数据块时,Winners存储系统会从另一个冗余副本中提取正确的数据,而且会通过将错误数据替换为正确的副本对其进行修复。
独一无二的可伸缩性
Winners存储系统 经过了全新设计,所采用的文件系统是目前为止可伸缩性最高的文件系统。该文件系统本身是128 位的,所允许的存储空间是256 quadrillion zettabyte (256x1015 ZB) 的存储。所有元数据都是动态分配的,因此在首次创建时无需预先分配inode,否则就会限制文件系统的可伸缩性。所有算法在编写时都考虑到了可伸缩性。目录最多可以包含248(256 万亿)项,并且对于文件系统数或文件系统中可以包含的文件数不存在限制。
主要技术规格:
Winners 统一存储配置
型号
WDT5160
WDT5240
WDT5640
处理器
单/双64位处理器
单/双64位处理器
单/双64位处理器
缓存
8GB ECC DDR3/最大96GB
8GB ECC DDR3/最大96GB
16GB ECC DDR3/最大96GB
网络接口
2 X 10/100/1000M 以太网端口
4 X 10/100/1000M 以太网端口
FC主机接口
4 X 8GB FC(可选)
4 X 8GB FC(可选)
4 X 8GB FC(可选)
支持硬盘数量
16
24
64
支持硬盘类型
3TB/4TB SAS/SATA
3TB/4TB SAS/SATA
3TB/4TB SAS/SATA
风扇
冗余热插拔风扇模块
冗余热插拔风扇模块
冗余热插拔风扇模块
电源
冗余电源
冗余电源
冗余电源
技术参数
文件系统
128位文件系统
RAID 级别
Raid 0、1、5、6、10、50、60及三校验RAID(一个raid中允许同时3块硬盘出现故障)
文件协议
SMB/CIFS、NFS
块协议
ISCSI 、FCP(可选)、FCOE(可选)
网络备份协议
支持NDMP
快照
支持
数据复制
同步、异步
数据压缩
支持多种压缩算法
数据加密
支持
重复数据删除
支持
病毒扫描
支持
读写加速
SSD设备加速
支持操作系统
AIX®, HP-UX, Linux®, Solaris, and Windows™ ,VMware,Xen,HyperV
存储管理
管理界面
全中文基于Web管理模式
故障监控
图形图标故障指示
环境监控
系统温度、系统风扇速度、硬盘状态、处理器温度LED指示及报警
服务支持
Winners 统一存储系统3年免费技术支持服务
关 键 词: 统一存储 存储系统 工业存储
公司名称: 安徽欧迈特数字技术有限责任公司
联 系 人: 范红月
电  话: 0551-65310420
手  机: 15695519361
地  址: 黄山路605号民创中心二层
邮  编: 230022
Winners WDT3(WDT3000)
Winners WDT4(WDT4000)
Winners WDT4(WDT4100)
Winners WDT6(WDT6000)
Winners WDT7(WDT7000)
Winners WDT8(WDT8000)
Winners WDT9(WDT9000)
WINTECH HD高清(WINTECH)
Winners WDT容(WDT容灾备份一体机)
WINTECH高清全光多(WINTECH)
WINTECH HD高清(WINTECH03)
Winners CDB3(Winners CDB3MP)
Winners CDBZ(Winners CDBZ3MP)
Winners CDS2(Winners CDS2MP20X 200)
Winners WDT2(WDT2000)
