Winners WDT7000企业级磁盘阵列
Winners WDT7000 是性能高效的中端存储阵列,适合各种应用驱动型环境。
Winners® WDT7000 存储系统可满足您企业苛刻的性能和容量需求,而又不会影响精简性和效率。其均衡的性能支持高性能文件系统、带宽密集型流应用和事务密集型工作负载。WDT7000 提供多种驱动器架选项,能够针对任何环境定制配置。
WDT7000 以多年的存储开发经验和经实地验证的架构为依托,提供了高可靠性和 99.999% 的可用性。 WDT7000 系统的高级保护功能和广泛的诊断功能可保持高级别的数据完整性。 冗余组件、自动化路径故障转移和在线管理可确保企业全年全天保持高效。
要点
- 中端存储系统可为应用驱动型环境提供极高的性能效率。
- 经过现场验证的设计提供高可靠性和 99.999% 的可用性。
- 多种驱动器架选项支持定制配置。
- Winners独有的动态磁盘池可提供标准 RAID 无法企及的精简性和安全性。
与所有 Winnerse® WDT 系列系统一样,WDT7000 也采用功能强大且易于使用的轻型 WinnersSM® 存储管理软件,该软件支持高运行效率、动态驱动器重新平衡、RAID 管理、智能缓存分层和扩展数据保护,包括数据复制和灾难恢复。
双控全冗余、模块化设计
WDT70000采用双控全冗余模块化设计,不仅实现了数据通道的端到端冗余,而且主要模块支持即插即用和快速更换,包含存储控制器、磁盘驱动器、电源和散热风扇。当单个控制器发生故障时,能够实现自动业务切换。
WDT70000提供缓存镜像和掉电保护机制,写缓存同步更新保存,并且在异常掉电后,提供电池保护和永久保存。
WDT70000支持主机端多路径自动故障切换和负载均衡,并通过ALUA技术减少优先路径频繁切换。
提供强劲性能和扩展能力
WDT70000基于强大的硬件平台构建,支持高达每控制器2.13 GHz 四核处理器和最大24GB缓存,以及最大16个8 Gb 光纤通道端口和384 块硬盘。每个控制器采用内建XOR/P+Q RAID奇偶校验引擎的双核处理器。
WDT70000系统顺序读取性能高达 6,000 MBps 和 150,000 IOPS ,能够为带宽密集型应用程序提供高吞吐量,以及为数据库和Microsoft Exchange 等事务型应用程序提供高IOPS。
灵活实用的存储分层管理
现今主流的存储介质有近线SAS、SAS和固态硬盘等多种,它们在容量、读写性能和购置成本上差异很大,同时满足高容量、高性能、低购置成本是我们共同追求的目标。但是现实中往往却无法达到理想的配比。选择性能高的磁盘则无法满足大容量的需求,同时购置成本也会随之增加,因此如何在它们之间寻求平衡点是一个急需解决的问题。
存储分层技术可以依据不同应用的需求把阵列中的存储介质划分为不同的存储池。例如将高性能随机读特性的固态盘组成一个或多个高性能IO池,或将低成本的近线SAS盘组成大容量存储池,这些存储池间互相独立、互不影响,灵活的满足不同应用的“按需定制”,同时满足了高容量、高性能和低购置成本的目标。
采用固态盘实现读缓存加速
数据库查询操作需要存储空间中的数据进行大量的、高频度的读操作,且这些读操作多为随机读。而普通的SAS或SATA盘因磁头寻道时间在随机读方面性能表现较差,即使通过增加数据通道和访问队列也无法很好的得到解决。如果通过增加控制器中的高速缓存带来性能提高的同时也会使购置成本大大提高。
固态硬盘具有非常优异的随机读写性能,利用固态盘实现二级读缓存的功能可以大幅提高应用对热点数据的随机读性能,并降低用户的购置成本。
WinnersSM存储管理软件
WinnersSM™存储管理软件提供功能强大的直观界面,可统一管理企业内所有WDT系列存储系统。借助该软件,存储管理员可轻松上手,高效地进行初始配置和日常维护。
为了帮助管理员更有效地进行日常维护,提供了故障和性能监控、恢复专家、配置向导、日志、信息收集等功能,出现需要关注事件时能通过LED、邮件、SNMP等不同方式告知管理员。
业界领先的动态磁盘池技术
随着迈入大数据时代,存储系统的硬盘容量越来越大(单盘容量最大4TB),硬盘数量越来越多(动辄几十至几百块)。传统RAID的热备重建时间也越来越长,并在重建过程中给业务性能带来较大的冲击。
通过动态磁盘池技术,所有的硬盘被构建成一个大的“智能磁盘池”。硬盘发生故障时,系统在磁盘池中自动重新均衡分配故障硬盘的数据,调动所有硬盘同时参与故障重建。因此重建时间大大缩短,对业务性能的影响也降低了。
提供满足当前和未来需要的卓越环保效率
自动精简配置
在传统的存储配置中,应用程序会一次性将规划的存储空间保留出来,而这些存储空间只能被这个应用程序使用,其他应用程序无法使用。这也就意味着有大量的存储空间被浪费了,虽然事实上没有数据写入到了这块硬盘上,但是电力和设备冷却的供应却仍然继续着,这也是一种浪费。自动精简配置技术可以让物理存储设备只在有真正的数据写入的情况下进行分配。
*高效电源
WDT系列存储产品以环保需求为开发理念,提供了可满足多种效率标准和可变速风扇要求的电源,能够帮助降低整体能源开支。
*高密度机箱
WDT系列存储系统可在仅4U机架空间内容纳60个硬盘,经优化可以实现最高的存储密度,从而降低整体的占地空间。
*固态硬盘支持
采用固态硬盘,以极低的功耗、极高的可用性与性能进一步帮助提高系统效率。
完善的数据保护和磁盘安全策略
* 磁盘诊断机制
在系统正常运行过程中,磁盘检测模块会周期性的检测磁盘的RAID校验信息和对空白盘、热备盘进行全盘扫描,从而能比应用系统更早感知到可能的磁盘故障,并提前启动修复措施。
* 卷快照
可以创建任意时间点的快照,用于文件还原和备份。
* 卷复制、镜像
在存储系统内创建完整的物理副本、克隆或卷,然后分配给任何主机,用于应用程序测试或开发、信息分析或者数据挖掘。
* 远程镜像
提供了从一个系统到另一个系统的基于存储设备的数据复制,可以确保数据保护。
包含 VMware 和异构操作系统支持
WDT存储系统带来了为各种规模的 VMware 实施提供强大支持所需的可扩展性、可用性和集成。异构操作系统支持提供了管理各种存储需求所需的灵活性。它还包含对适用于Array Integration的 VMware vSphere Storage 应用程序编程接口的支持。
支持远程镜像,提供容灾解决方案
WDT系列提供了远端镜像数据远程容灾解决方案,可以灵活按照不同需求和具体环境情况组合各种异地容灾备份方案提高具有高度灵活性、安全性、数据一致性、可靠性的容灾数据护解决方案。
WDT7000 技术规格
设备型号
WDT7120
WDT7240
WDT7600
最大原始容量
48 TB(可使用 4 TB 驱动器将容量扩展到 1.54 PB)
28.8 TB(可使用 1.2 TB 和 4 TB 驱动器将容量扩展到 1.47 PB)
240 TB(可使用 4 TB 驱动器将容量扩展到 1.54 PB)
最大磁盘驱动器数
192(使用可容纳 12 个驱动器的驱动器架)
384(使用混合驱动器架)
384 个驱动器
120 个 SSD
360(使用可容纳 60 个驱动器的驱动器架)
384(使用混合驱动器架)
120 个 SSD:25 个 SSD(使用可容纳 60 个驱动器的驱动器架)
外形规格
2U/12 个驱动器
2U/24 个驱动器
4U/60 个驱动器
支持的驱动器类型
2/3/4 TB 7.2K NL-SAS FDE/非 FDE
600/900 GB,1.2 TB SAS 10k FDE/非 FDE
400/800 GB,1.6 TB SSD 非 FDE
800 GB SSD FDE
2/3/4 TB NL-SAS 7.2k FDE/非 FDE 600/900 GB,1.2 TB SAS 10k FDE/非 FDE
800 GB SSD FDE
系统 ECC 内存
12 GB 或 24 GB
用于主机 I/O 的基本端口
8 个 8 Gb FC
用于主机 I/O 的其他端口
8 个 8 Gb FC 4 个 40Gb InfiniBand
4 个 10Gb iSCSI 8 个 6Gb SAS
支持扩展磁盘架的驱动器
- DE1600(2U/12 个驱动器):2/3/4 TB NL-SAS 7.2k FDE/非 FDE
DE5600(2U/24 个驱动器):600/900 GB,1.2 TB SAS 10k FDE/非 FDE
400/800 GB,1.6 TB SSD 非 FDE 800 GB SSD FDE
DE6600(4U/60 个驱动器):2/3/4 TB NL-SAS 7.2k FDE/非 FDE
操作系统
WinnersSM 11.10
高可用性特性
双主动控制器,具有自动 I/O 路径故障转移功能
支持动态磁盘池和 RAID 级别 0、1、3、5、6 和 10
冗余、可热插拔存储控制器、磁盘驱动器、电源和散热风扇
可进行自动驱动器故障转移和检测,还能使用全局热备用驱动器进行重建
镜像数据缓存,带后备电池,还能将缓存数据存入闪存
WinnersSM 主动式驱动器运行状况监控可识别存在问题的驱动器,避免其造成严重后果
WinnersSM 持续监控功能,可定期创建存储系统配置的副本
支持的操作系统
Microsoft® Windows®、Red Hat Enterprise Linux®、Novell SUSE Linux Enterprise Server、Apple® Mac® OS、IBM AIX、Solaris 和 HP-UX
软件特性
标准
WinnersSM Remote Mirroring WinnersSM Volume Copy WinnersSM Snapshot™
动态磁盘池 动态卷扩展 动态容量扩展
动态 RAID 级别迁移 动态区块大小迁移 持续监控
驱动器运行状况主动监控 无中断固件升级
介质扫描(自动奇偶校验检查和更正) WinnersSM SSD Cache
WinnersSM Thin Provisioning Data Assurance (T10P1)
可选增值软件:
WinnersSM Drive Encryption
WinnersSM 11.10 最大值
主机/分区数:512 个 卷数:2,048 个
Snapshot 副本数:2,048 个 镜像数:128 个
