LD施胶度测量套装
l 仪器用途:
本套装是根据GB-T 460-2002 纸施胶度的测定(墨水划线法)要求而设计的专门用于纸和纸板施胶度测定工具。
l 用具
划线器(鸭嘴笔)、标准墨水、透明标准宽度片、玻璃平板(自备)。
测量方法
1、按GB/T 450要求,切取150mm*150mm的试样,标明正反面。每面纸至少需要3个试样。最好戴手套操作,避免直接用手接触测试面。
2、调整划线器的宽度,使之与要测试的纸对应。如40-50克纸为0.50毫米,60克纸为0.75毫米。并注满标准墨水。
3、把试样平铺于玻璃板上,把划线器与玻璃板呈45°角,迅速轻划一直线,(在一秒钟内应该划10厘米以上)。
4、如果墨水不扩散不渗透,需不断调整(增加)笔的宽度划线,直至发生扩散或渗透。如果出现扩散或渗透,需不断调整(减少)笔的宽度划线,直至不发生扩散或渗透。
5、把试样自然风干后,用透明标准宽度片进行比较(试样头、尾各1.5cm不要),每面不发生扩散或渗透的线条最大宽度即是纸的施胶度。
l 参考数据:凸版印刷用纸的施胶度约为0.25毫米,胶版印刷用纸的施胶度为0.75毫米。一般食品包装纸40-50克的施胶度为0.50毫米,60克的为0.75毫米。
