上海家熙机电设备有限公司
型号:SRS50-HZA0-S01 SRS50-HZA0-S21 SRS50-HZA0-S36
货期:现货
发货地:上海嘉定
德国施克SICK编码器
德国施克编码器现货SRS50-HZAO-S21 德国施克编码器现货SRS50-HZAO-S21
SICK-Sensor Intelligence.(西克-智能传感器专家) SICK总公司成立于1946年,已在全球建立超过50个子公司和众多销售机构, 雇员总数超过6,900人。
德国SICK/STEGMANN售后服务/ SICK售后服务/STEGMANN售后服务/施克售后服务/施克编码器售后服务/SICK编码器售后服务/ STEGMANN编码器售后服务/
SICK/STEGMANN技术支持/ SICK技术支持/STEGMANN技术支持/施克技术支持/施克编码器技术支持/SICK编码器技术支持/ STEGMANN编码器技术支持
为您提供创新的解决方案,SICK智能传感器产品涵盖自动化应用各个领域
工厂自动化产品:包括工厂自动化、工业安全系统以及自动化识别类产品。为自动化系统提供制造生产过程控制和质量保证,是各类非接触传感器、编码器和通道测量系统所承担的最重要任务。
物流自动化产品:为生产、仓储、分销物流领域提供系统解决方案。其中包括,用于自动化识别传统条码和二维条码的先进方案,提供物流系统中物品识别能力的无线射频识别系统,以及用于高度、形状、体积测量的可调校激光测量系统等。
过程自动化产品:SICK提供各种传感器件和完整系统方案,用于气体分析、尘埃测量、流量测量、液体分析、液位测量等领域.
特性规格:
标准性能范围的伺服反馈编码器
每圈分辨率达到1024个正余弦信号
每圈可细分为32768个绝对位置,多圈型可达4096圈
可编程的位置值和电子标签
具有HIPERFACE接口
具有插入式轴和锥度轴类型,可支持多种力矩
具有一体式、组装式和外置型设计
符合SIL2/PLd安全认证
符合RoHs标准
SRS50/SRM50伺服反馈编码器采用西克专利的HIPERFACE接口
可以监控速度、位置和换向
电子铭牌功能,可以识别编码器和电机型号
丰富的诊断和状态信息:如内部的工作温度等
用户可使用EEPROM来存储相关的电机信息
7 - 12V 的电源电压,适合长距离电缆传输
整体的码盘扫描技术,在扫描过程中,系统会对码盘、轴承和轴等部件在转动过程中产生的偏差进行补偿。保证系统运行稳定,定位准确
多圈型SRM50内部采用了"机械变速齿轮"结构,最大圈数达到4096圈
分辨率为1024个Sin/Cos信号
SRS50/SRM50伺服反馈编码器主要应用:
主要用于需要高动态性能的伺服电机
用于机械制造商的伺服控制系统
这些伺服电机及伺服控制系统可用于Machine Building,Commercial Goods,Electric & Solar等行业
施克SICK增量型编码器DRS60
通用数据 德国SICK/STEGMANN售后服务/ SICK售后服务
轴直径:6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 1/4", 3/8", 1/2"
最大运行速度:3,000 min-1
连接类型:轴向/径向电缆, 轴向/径向圆形螺纹系统
防护等级:IP65 / IP66
盲孔型
轴直径:6mm, 8mm, 10mm, 12 mm, 1/4", 3/8", 1/2"
最大运行速度:3,000 min-1
连接类型:电缆,径向圆形车削螺纹系统
防护等级:IP 64
DRS60-CAN02048 1030714
DRS60-EAN00100 1030925
DRS60-EAN00020 1030863
DRS60-AAU08192 1030576
DRS60-AAU04096 1030472
DRS60-E1N02500 1031219
DRS60-E1A00634 1034662
DRS60-A1A01172 1034665
DRS60-F4L00360 1034606
DRS60-E4U05000 1034509
DRS60-E4U01000 1033937
DRS60-E4N01000 1031098
DRS60-E4L00006 1034607
DRS60-E4B00150 1034605
DRS60-A4U00200 1030213
DRS60-A4N01000 1030286
DRS60-EAA00248 1034663分辨率:1到8,192线之间的任意脉冲
外形尺寸(毫米):60
接口/驱动器:TTL / RS 422, HTL /推挽式
电源电压(伏特):DC 4.5 ... 5.5 DC 或 DC 10 ... 32
工作环境温度:-20 °C...+85 °C
实心轴
伺服法兰:6mm 实心轴
夹紧法兰:10mm实心轴
连接类型:轴向/径向电缆,轴向/径向圆形车削螺纹连接器系统
防护等级:IP65 / IP66
通孔型
DRS60-F1M00720 1033906
DRS60-F1L00250 1034378
DRS60-F1L00090 1034681
DRS60-F1K05000 1031386
DRS60-F1K01800 1034444
DRS60-F1K00500 1031368
DRS60-F1B02000 1031377
DRS60-F1A02048 1031378
DRS60-F1A02000 1034254
