产品名称: LU-show智能无纸记录仪
型  号: R/C 3200/2200/5200
价  格:
品  牌: 安东anthone
LU-show系列智能无纸记录仪 液晶显示记录仪 温度记录仪 压力记录仪
LU-show系列智能无纸记录仪具有灵活的数据存储模式:记录仪内置512MB的存储空间,每一通道都有独立可调的记录间隔(1-3600秒);用户可根据需要选择通道和记录间隔进行数据存储。大容量FLASH闪存芯片存储历史数据,掉电保存,内部存储时间可达95.5天至941年。采用USB接口技术,可直接将数据转存到U盘,使记录时间更长。
具有方便的数据处理方式:可以直接截屏后copy到PC上打印,打印用户指定时间的数据及曲线;通讯方式采用智能选择方式,无须打开机壳就可设置为RS232 MODBUS RTU、RS485 MODBUS RTU或LAN MODBUS TCP;通过RS232通讯接口与便携计算机、掌上电脑(PAD)连接,直接上传仪表的实时/历史数据,可通过上位机数据管理软件或U盘工具软件,对数据进行分析、存档、打印等处理;也可通过RS485或LAN(以太网)通讯接口,与组态王、MCGS等专业组态实时监控系统。
 具有强大的显示功能:总貌画面显示、特大画面显示、棒图画面显示、实时曲线显示、控制过程画面显示、历史曲线画面显示、报警画面显示、系统组态画面显示、通道组态画面显示、打印设置画面显示等,曲线画面均有缩放功能,并提供智能化历史趋势全自动回放功能,具有时间和幅度缩放功能,查找报警点极为方便,同时提供定位查寻功能,可直接查询某年、月、日、时、分、秒的数据,方便快捷;具有位号显示功能,可对通道进行命名,并可由用户自定义。
采用模块化设计,组配更加灵活,不同采集板可以同时使用,电源与采集板分层设计,每个采集板都有独立的供电电源,板与板、输入与输出之间的电气完全隔离,最大限度地减少了电源幅射对采集板及主板的干扰,大大提高仪表的可靠性。
人性化的人机界面,触摸式操作方式,各个画面均有操作提示,使用户不需特别培训就可以方便地操作和使用仪表;各个参数选项均有注释,设置更加简单易懂。
同时具有中英双语显示界面。
关 键 词: 记录仪 智能记录仪 温度控制记录仪
公司名称: 厦门安东电子有限公司
联 系 人: 叶琳娟
电  话: 0592-6304021
手  机: 18059204901
地  址: 厦门市思明区软件园二期望海路19号2F
邮  编: 361009
智能记忆型温控表(LU-926K)
记忆型温控器温控表LU-(LU-924M)
LU-AB22检测端+操(LU-AB22)
LU-GR智能型热电偶信(LU-GR)
LU-G智能型信号隔离处(LU-G)
LU-A22检测端(信号(LU-A22)
LU-AK11开关量输入(LU-AK11)
LU-A12检测端(信号(LU-A12)
LU-B11操作端(信号(LU-B11)
LU-A11检测端(信号(LU-A11)
LU-K扩散硅压力变送器(LU-K)
LU-CLT法兰液位变送(LU-CLT)
LU-CDP电容式大差压(LU-CDP)
LU-CDR电容式微差压(LU-CDR)
LU-CHP电容式高静压(LU-CHP)
LU-CDP电容式差压变(LU-CDP)
LU-CSP电容式负压力(LU-CSP)
LU-CAP电容式绝对压(LU-CAP)
LU-CGP电容式压力变(LU-CGP)
