H-RB系列红外测温仪发射率可调节4—20mA和数字信号同时输出(可选).
●产品特点
1、内置中心式激光瞄准可测量小目标。
2、抗烟雾、水蒸气和灰尘能力强。
3、测温不受窗口玻璃影响(有色玻璃除外),适于环境条件恶劣的工业现场中使用。
4、整机牢固密封,防水、防尘、耐高温。 电源接线全保护,输出全隔离。
西安固泰传感器有限公司生产H-RB系列高精度红外测温仪集高性能的非接触温度测量和标准二线技术于一体,为用提供使用方便,高可靠性的测量手段。发射率可调节4—20mA和数字信号同时输出(可选).
●产品特点
1、内置中心式激光准可测量小目标。
2、抗烟雾、水蒸气和灰尘能力强。
5、温区:300-2000摄氏度分段
● H-RB系列激光光纤型温度传感器
H-RB系列温度传感器由红外光学镜头、滤光片光纤传导、传感器和电信号处理单元等组成,能够探测来自被测量目标的红外辐射,并根据其辐射强度确定目标的温度。提供4-20mA电流输出,可以方便地安装在多种应用场合,特别适合于需要长距离、较强干的工业环境的安装。探头采用不锈钢外壳,在工业现场具备良好的防护能力。
l 技术参数
保 护 IP65(NEMA-4)
工作温度 0-60℃
存储温度 -20-80℃
相对湿度 10-90%(不结露)
外壳材料 不锈钢
电缆长度 4m,或定制
l 电气参数
工作电源 24VDC
最大负载 500欧姆(24VDC)
输出信号 4-20mA
l 测量参数
光谱范围 1.05 / 1.6um
温度范围 (80-2500℃分段)
H-RB系列:(温区可分段订制)
80-500℃;100-800℃;150-1100℃;300-1400℃;600-2000℃;900-2500℃
光学分辨率 240:1(标准焦距、近焦距可选)
响应时间 10ms(95%)
测温精度 ±0.5%(环境温度:23℃±5℃)
重复精度 ±0.2% (环境温度:23℃±5℃)
● 测量距离: 0.2—10m
