LDX-201电脑型电子拉力机简介
仪器型号:LDX-201
一、电子拉力机主要特征:
●电子拉力机试验全过程由专业操作软件控制:
1、采用显示器全屏,全中文菜单操作,可输入试样及试验参数;
2、试验结果输出可任意设置:最大力值、伸长率、最大抗拉强度、定力伸长度、定伸长力值、屈服强度。
3、电子拉力机可以选配标准打印机,打印一组试验统计结果及曲线:
4、电子拉力机可做:(1)拉力:拉伸、撕裂、剪切、180°剥离、90°剥离等试验 (2)压力:压迫、刺穿等试验指标。
5、可选配大变形引申计;
6、电子拉力机采用高性能直流伺服系统;
7、利用不同配置文件可以使一台主机配多个传感器。
8、开放式的程序接口,可为用户定制特殊的试验方法,快速、便捷、可靠,缺省执行国标GB228-2002、GB7314-87试验方法;
9、分4档数码显示拉试验力和压试验力及峰值,精度最高可达每档量程20%开始±0.5%FS,可自动标定;
10、电子拉力机具有同时记录力-时间,变形-时间,力-变形和力-位移试验曲线的功能,可随时在线切换观察,高速采样;
11、准确、完善的数据分析功能(微积分计算),采用人机交互方式分析计算测试材料的机械性能指标,可自动计算弹性模量、屈服强度、非比例伸长应力等,也可人工干预分析过程,提高分析的准确度;
12、试验数据采用数据库管理方式,自动保存所有试验数据和曲线,可随时调出查阅。
13、功能强大的报表编辑器,利用该报表编辑器,用户可以在极短的时间内做出自己需要的任何格式的报表,做报表不再是一件痛苦的事。
二、电子拉力机技术指标
型号
LDX-201
负荷范围
满量程的1%—95%
试验力精度
±0.5%
位移精度
±0.5%
加载速度
1~500mm/min无级调速
速度精度
±0.5%
有效行程
600mm
外形尺寸
540×280×1300mm
电源
220V、50Hz
标配
200N
净重
50kg
环境要求
温度15~30℃、湿度20%~80%
