产品名称: 浮筒液位开关;外浮筒液位开关
型  号: LQH
概述
LQH-100、200系列  浮筒液位开关,可广泛应用于石油、炼化、化工、制药、化工、食品,电力等领域中各种液体液位或界面的定点报警或控制。
■结构及测量原理
  浮筒液位开关由筒体、浮球(筒)组件、转换机构等部件组成,通过法兰或螺纹与容器连接。
    液位开关测量元件有浮球和浮筒两种形式,利用浮力原理与磁耦合技术而工作的。
    浮球式:
    当液位上升或下降时,浮球带动连杆顶端的磁性元件进入或离开转换机构的磁场,使转换开关触点状态发生变化,输出开关信号。
    浮筒式:
浮筒悬挂在一根弹簧上,当液位上升时,浮筒所受浮力增加,浮筒有效重量减少,从而使弹簧移到一个新的平衡位置上。当弹簧移动时,带动磁性元件进入转换机构的磁场中,使开关动作,输出开关信号。同样,当液位下降时,开关触点转换到另一状态。
由于采用弹簧作为平衡元件,可增加浮筒的有效重量,因而可提高仪表的耐压等级。
■结构特征:
100系列:筒体上封头法兰连接
200系列:上封头焊接式,全密封结构。
■主要技术参数
·输出信号:微动开关,一常开、常闭;或二常开、常闭(同时采用上、下限控制时,无二常开、二常闭型)
·触点容量:220V.AC,3A(普通、隔爆型)
              24V.DC,50mA(本安型)
·控制误差:液位±4mm
              界面±6mm
·工作压力:4.0、6.3、10.0(Mpa)
·介质温度:常温型:-20~150℃
              高温型:150~400℃
·环境温度:-40℃~60℃
·介质粘度:≤1St(10-4m2/S)
·介质密度:0.4~3.0g/cm3(液位)
·密度差:≥0.16g/cm3(液面,浮球型)
·出线口:M20×1.5(内)
·防爆等级:d II BT1-4、ib II BT1-4、ib II CT1-4
·防护等级:IP66
·分布参数:
防爆等级
分面电容
分布电感
ibIIBT1-4
0.1μF
2mH
ibIICT1-4
0.04μF
2mH
·材质:接线盒外壳  ZL102
      接液部分  1Cr18Ni9Ti
·接口形式:螺纹连接:ZG1’’
          法兰连接  DN25(凸面)
          JB/T82.1-94、JB/T82.2-94
■控制范围
·当BH值未注明时(B、H见外形结构图),其值分别如下:
·浮球式液位开关:B=120mm,H=20mm
·浮筒式液位开关:B=120mm,H=40mm
·界 位 控 制 时:B=120mm,H=25mm
▲液位控制相关参数
测量元件
控制点
最高压力
(Mpa)
最小密度
(g/cm3)
B(mm)
H(mm)
备注
浮球式
上或下限
4.0
0.65
200-(79/-25)
10~60
控制点不可调
浮筒式
下或下限
6.3
0.4
40~190
40~90
控制点可调
上、下限
10.0
0.45
40~225
上、下限范围可调
▲界面控制相关参数
测量元件
控制点
最高压力
(Mpa)
最小密度
最小密度
B(mm)
H(mm)
(g/cm3)
浮球式
上或下限
4.0
0.5
0.16
100
25
注:—介质密度  B—低液位(上法兰中心线至液位下限距离)H—控制范围
■型号标记
基本型号
系列代号
控制范围
结构形式
测量元件
触点形式
防爆要求
表示意义
LQH
型谱
1
100系列
2
200系列
0
上限或下限
1
上、下限
1
法兰,侧侧式(I)
2
法兰,侧侧式(II)
3
法兰,底侧式
4
螺纹,底侧式
5
顶装式
Q
浮球式
T
浮筒式
1
一常开、常闭
2
二常开、常闭
0
无防爆要求
d
隔爆型
i
本安型
LQH
-1
0
1
-Q
1
0
选型示例
型号标记为:LQH-101-Q10
关 键 词: 防爆浮球液位开关 外浮筒液位开关 浮筒液位开关用途
公司名称: 辽阳市顺达仪表厂
联 系 人: 马俊波
电  话: 0419-2190708
手  机: 13352348109
地  址: 辽阳市文圣路2-10号
邮  编: 111000
船用玻璃板液位计(ULB-3A)
UQK-651-C/型浮(UQK-651-C)
浮球液位变送器
一体化热电偶
堵煤开关
超声波物位计
高温高压热电偶
射频导纳式物位控制器
装配式热电阻
防爆热电偶 热电阻
电接点液位计
阻旋式料位计
孔板流量计
电动浮筒液位变送器(UTD-LP)
导压式液位变送器
压力变送器
铂电阻
数显压力控制器(PFT-L4A.)
浮球液位控制器(UQK-01)
