业界首创—塔机一体化驱动器,专门针对塔式起重机电控需求进行模块化设计的一款中高端机型。集三大机构变频控制单元、PLC逻辑控制单元、黑匣子监控单元(扩展)为一体;为客户提供了一个高性能、完整的塔机解决方案。由于具备智能化、轻量化、高效节能、安全可靠等特点,塔机变频化必然是未来发展的一种趋势。
- 起升控制单元
1、可采用开环矢量控制、闭环矢量控制和V/F控制。
2、可长时间运行与慢就位速度,实现零速制动,运行平稳无晃动,延长结构件、传动机构及钢丝绳的使用年限,对钢丝绳排绕大有裨益,同时提高了塔吊的安全性。
3、具有低电压自适应功能,保证低电压时输出力矩不变。
4、轻载高速(弱磁升速)功能,提高工作效率。
5、专用抱闸逻辑时序控制、双抱闸控制电路冗余设计,安全可靠。
6、具有防溜钩辅助保护、失速保护功能(闭环模式下)。
7、零伺服悬停功能(闭环模式下)。
- 回转控制单元
1、柔性力矩控制 “柔中带刚”点动强劲有力、响应快,大臂平稳不反弹。
2、适应多种电机控制 (1)、涡流电机刚性连接。(2)、液力耦合器软连接。(3)、力矩电机刚性连接。
3、内置涡流控制器采用PWM脉宽调制,根据运行频率实时调节输出电压占空比,比传统涡流调压模块性能更加优异。
4、低速运行、档位转换平稳,大臂连贯流畅,无“停顿”现象。
v 变幅控制单元
1、内置防摇摆功能,跟钩容易,有效提高工作效率。
- PLC逻辑控制单元
1、输入输出接口丰富 39路数字量、4路RS485通讯接口、10路模拟量、1路黑匣子接口、8路集电极输出、1路涡流输出、2路制动器输出。
2、安全、制动回路实现逻辑软硬件双重互锁,安全更有保障。
3、各种限位、主令信号均有清晰指示,装机、检修极其方便,减少设备维护成本。
- 远程监控模块(扩展)
1、通过远程监控模块,实现在线监测,远程故障诊断,给客户提供更大范畴的增值服务。
2、监测塔机是否超重、超力矩违章作业,记录报警信息,并实时反馈给项目监管人员,预防塔机安全事故。
三、应用案例
应用范围:建筑塔机厂商配套和旧设备改造
