产品介绍
Winners CDB3MP 300万像素网络摄像机是一款结构紧凑、集成度高的工业级专业高清数码相机。本机采用具有300万像素的高清晰CMOS图像传感器,采用高性能ISP为图像处理核心,内置控制CPU和支持TF卡存储器。
产品特性:
逐行扫描CMOS传感器,捕捉运动图像无锯齿
最高分辨率可达 3M(2048×1536) @ 20fps,可输出 Full HD 1080p 实时图像
支持双码流,码流范围1-8M,默认为4M
符合 IP65 级防尘防水设计,可靠性高
支持ONVIF Profile S协议, 可提供SDK
支持TF卡(可选),NVR,软件平台存储
电源:DC12V±10%, PoE (可选)
应用场景:
适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、园区等光线较暗且要求高清画质的场所。
外形尺寸:
技术参数:
Winners CDB3MP
摄像机
防水等级
IP65
滤光片
蓝波
图像传感器
逐行扫描 CMOS
分辨率
2048Hx1536V
电子快门
NTSC:1/60-1/100,000秒 PAL:1/50-1/100,000秒
最低照度
0.05Lux
视频/音频
视频压缩标准
H.264
视频码率
双码流(码率:1M~8M,默认码率4M)
帧率
主码流:1~25帧(PAL),1~30帧(NTSC)
辅码流:1~25帧(PAL),1~30帧(NTSC)
音频压缩标准
外部接口
网络接口
RJ45*1 10M/100M自适应
远程控制接口
RS485
音频接口
报警接口
报警输入*1,报警输出*1(可选)
网络
网络协议
TCP/IP,UDP,SMTP,PPPoE,DDNS,SNTP,DHCP, FTP,uPnP,RTSP
网络支持
ONVIF Profile S,SDK,Milestone
最大连接用户数
10个
网页语言
中文简体,中文繁体,英文
功能
图像设置功能
对比度, 亮度, 锐度, 饱和度浏览器可调
存储
TF(可选),NVR,软件平台等存储设备
录像类型
支持手动,定时,移动侦测,报警录像
报警触发
移动侦测, 探头
报警事件
抓图,录像,报警输出,上传邮件, 云台驱动
系统/浏览器支持
Windows XP,Windows 7 ,IE7.0及以上
通用功能
防闪烁, 宽动态, 降噪, 镜像, 水印叠加
一般
工作电压
DC12V±10% ,POE(可选)
最大工作电流
250mA(最大)
外形尺寸
125×58毫米
重量
400克
储存温度
-30~+60℃
工作温度
-30~+45℃
