Z180-18W/Z多回转阀门电动执行机构,额定电压380V(特殊要求订货时可提出),输出扭矩1800NM,输出转速18r/min,配套福乐斯阀门公司经营的YDF-WF-411-4阀门电机使用,其额定功率为4kw,该系列产品不仅用于电站,还可以用于石化、冶金、公共事业等。
福乐斯牌DZW/Z型多回转户外型阀门电动装置(又称电动执行机构、电动执行器、电动头)本产品的性能符合JB/T8528-1997《普通型阀门电动装置技术条件》的规定。隔爆型的性能符合GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求》,GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备第2部分:隔爆型“d”》及JB/T8529-1997《隔爆型阀门电动装置技术条件》的规定。 质量保证,产品实行三包,售后服务优良,产品终身保修欢迎咨询洽谈。
DZW/Z系列户外型阀门电动装置是电动阀门的驱动装置,用以控制阀门的开启和关闭。DZW系列多回转电动装置使用于闸阀、截止阀、节流阀、隔膜阀。它可以准确地按控制指令动作,是对各类阀门、风门实现远控、集控和自动控制的必不可少的驱动装置。主要型号有:主要的产品型号:Z10 DZW10 Z20 DZW20 Z30 DZW30 Z45 DZW45 Z60 DZW60Z90 DZW90 Z120 DZW120 Z180 DZW180 Z250 DZW250 DZW350 DZW350 Z500 DZW500多回转阀门电动装置
Z180-18W/Z主要特点:
1.该装置防尘、防水、防轻腐蚀,其防护等级为IP55、IP65(特殊定货);
2.转矩控制机构动作可靠,调节方便,转矩重复精度高;
3.行程控制机构调节精度和重复度高,开向和关向可配装各2只至4只微动开关;
4.采用半自动手—电动切换机构,机构简单,工作可靠,操作轻便;
5.采用阀门电动装置用三相异步电机,启动转矩大,转动惯量小;
6.配有机械式阀位指示器。
Z180-18W/Z环境要求:
1.环境温度: -20℃ ~ +60℃;
2.相对湿度: 不大于95%(25℃时);
3.工作环境: 无易燃,易爆和强腐蚀介质;
4.防护等级: IP55 、 IP65(特殊定货电源:380V 50HZ 50HZ(特殊要求可定货时提出
型号
公称转矩
公称推力
最大阀杆直径
最大转圈数
手动
输出转速
电机功率
参考重量
规格
(N·m)
(KN)
(mm)
(圈)
速比
(r/min)
(KW)
(Kg)
Z5
28
60
1:01
12
0.12
28
Z10
100
40
28
60
1:01
18/24
0.25/0.37
45
Z15
150
40
28
60
1:01
18/24
0.37/0.55
Z20
200
100
40
60
1:01
18/24
0.37/0.55
55
Z30
300
100
40
60
1:01
18/24
0.55/0.75
58
Z45
450
150
1:01
24/36
1.1/1.5
110
Z60
600
150
(20:1)
24/36
1.5/2.2
120
Z90
900
200
60
120
1:01
24/36
2.2/3
139
Z120
1200
200
60
120
(25:1)
24/36
3/4
142
Z180
1800
325
70
150
22.5:1
18/24
4/5.5
250
Z250
2500
325
70
150
22.5:1
18/24
5.5/7.5
255
Z350
3500
700
80
150
20:01
18/24
7.5/10
330
Z500
5000
700
80
150
20:01
18/24
10/15
350
