产品名称: 优质电机YDF-WF221-4电动阀电机
型  号: YDF-WF221-4.0.37KW
扬州市福乐斯阀门控制有有限公司YDF-WF-221-4阀门三相异步电机是按照中华人民共和国机械行业标准JB/T 2195-1998YDF系列阀门电动装置用三相异步电机技术条件严格生产的,电机额定功率为0.37KW,额定频率为50HZ,额定电压为380V,额定转速为1440r/min,电机采用F级绝缘。
YDF阀门电动装置专用电机主要型号有:
YDF-WF-111-4,YDF-WF-112-4,YDF-WF-121-4,YDF-WF-211-4,YDF-WF-212-4,YDF-WF-221-4,YDF-WF-222-4,YDF-WF-231-4,YDF-WF-311-4,YDF-WF-312-4,YDF-WF-321-4,YDF-WF-322-4,YDF-WF-411-4,YDF-WF-412-4,YDF-WF-422-4等各种型号电机。
有0.06KW,0.09KW,0.12KW,0.18KW,0.25KW,0.37KW,0.55KW,0.75KW,1.1KW,1.5KW,2.2KW,3KW,4KW,5.5KW,7.5KW,11KW,15KW等各种功率电机。
阀门电动装置电机YDF系列三相异步电动机是福乐斯改进设计开发的产品,其扭矩、噪声、振动、温升等指标完全达到设计要求,主要性能指标达到国际先进水平。YDF系列适用于非爆炸危险场所,本系列电动机按下列功率制造:0.01、0.015、0.025、0.04、0.06、0.09、0.12、0.18、0.2、0.25、0.37、0.55、0.75、1.1、1.5、2.2、3、4、5.5、7.5、11 KW,其中0.18KW以下采用铝制机座,0.18 KW及以上采用铸铁机座。
YDF2阀门电动装置专用电机主要型号有:YDF2-111-4 YDF2-112-4 YDF2-121-4 YDF2-211-4 YDF2-212-4 YDF2-221-4YDF2-222-4YDF2-231-4 YDF2-311-4 YDF2-312-4 YDF2-321-4 YDF2-322-4 YDF2-411-4 YDF2-421-4 YDF2-422-4 YDF2-431-4
YBDF防爆型阀门电动装置电机主要型号有:YBDF2-111-4 YBDF2-112-4 YBDF2-121-4 YBDF2-211-4 YBDF2-212-4 YBDF2-221-4 YBDF2-222-4 YBDF2-231-4 YBDF2-311-4 YBDF2-312-4 YBDF2-321-4 YBDF2-322-4 YBDF2-411-4 YBDF2-421-4 YBDF2-422-4 YBDF2-431-4
                                    YDF-WF221-4
阀门专用电机代号
防护要求
基座号
参考功率KW
YDF/YDF2/YBDF/YBDF2
(YDF和YDF2为普通型)
(YBDF和YBDF2为隔爆型)
WF
111-4
0.06
WF
112-4
0.09
WF
121-4
0.12
WF
211-4
0.18
WF
212-4
0.25
WF
221-4
0.37
WF
222-4
0.55
WF
223/231-4
0.75
WF
311-4
1.1
WF
312-4
1.5
WF
321-4
2.2
WF
322-4
3.0
WF
411-4
4.0
WF
412-4
5.5
WF
421-4
7.5
WF
422-4
11
电机故障分析:
阀门电装与电机型号不匹配: 所选的电机型号与电装要求不匹配,实际输出力矩未留有足够相应的余量,超载荷运转时易造成电机损坏。
电器保护失灵,电器元件质量差: 阀门电装内的微动开关是控制机构的关键零部件,当阀门超过行程位置时,微动开关切断电源,起过载保护作用。大多数电装厂家将行程与力矩保护串联在一起,当超行程或超力矩时,微动开关及时切断交流接触器线圈控制电源,从而切断电机主回路。
电机内温控保护失: 电机内设有温控开关,当阀门电机在过力矩时或长时间运转时,电机温度升高,超过设定温度值时,温控开关立即切断控制回路,起到保护电机的作用。
调试安装使用不当:①阀门电装分为水平安装和垂直安装2 种。在垂直安装时电机尾端在下方。在穿线套筒橡胶件密封失效时,腔体内的润滑油脂通过电缆出线口进入电机内腔易使绕组短路而烧坏电机。 ②按GB 8528 - 1997 规定,电动装置的手轮转动方向应与输出轴转动方向一致,顺时针为关阀,逆时针为开阀。若电机实际转动方向与规定不符,则需更换三相电源的任意两相(对调即可) 。否则因反相,使保护措施失效造成电机损坏。 ③由于阀门专用电机是高负载短时工作制。如果连续调试时间过长超过额定时间,导致电机发热损坏。
关 键 词: 阀门电机 阀门阀门 阀门电动装置
公司名称: 扬州市福乐斯阀门控制有限公司
联 系 人: 林志勤
电  话: 0514-82089919
手  机: 13813190196
地  址: 杨庙镇陶塘工业园
邮  编: 225125
特价阀门电动装置,Z18(Z180-18W/Z,Z180-18W/T)
24V阀门电动执行器DC(DCL-05G)
DCL-20H三相开关型(DCL-20H)
阀门电动执行器DCL-1(DCL-10B)
福乐斯DCL-20E调节(DCL-20E)
DCL-05A阀门电动执(DCL-05A)
DKJ-510角行程电动(DKJ-5100)
YDF阀门电动机YDF-(YDF-WF212-4)
阀门专用电机.YDF-3(YDF-WF321-4)
特价阀门电机,YDF-3(YDF-WF322-4 3.0KW)
SKJ-310CX脱硫风(SKJ-310CX)
江苏兰阀、中国电力电动执(DZW/DQW)
DCL-10H380V电(DCL-10H)
Z500-18W户外型电(Z500-18W)
Z945T-10-DN5(Z945T-10-DN500)
江苏兰阀牌Z60-24T(Z60-24T)
Q30-1BT隔爆调节电(Q30-1BT)
DZW电动阀门力矩控制器(DZW)
ZKJ-6100阀门电动(ZKJ-6100)
