产品名称: 上海西威变频器维修
型  号:
价  格:
意大利西威变频器系列  上海售后服务维修中心  上海四喜机电自动化科技有限公司
意大利西威电梯专用变频器产品技术应用和推广。意大利西威(Italy SIEI)公司生产的电梯专用变频器在我国电梯行业已经推广很多年,由于其优异的性价比也得到很多用户的青睐,比如我国杭州西子奥的斯、沈阳博林特、无锡中秀、上海贝斯特电梯等大的电梯生产制造企业得到了成功应用。其年采购量已达到万台。其中北京金羊电梯、北京升华电梯、北京莱茵通达的永磁同步机均已采用及订货。西威变频器自应用以来,已得到众多厂商的认可及好评。其特点如下:
   Avy电梯专用变频器
型号:ARTDrive-Avy
特性:自动化调节功能 自动化调节功能Catch on tly功能标准RS485通讯接口(ModBUS通讯)PID控制 可定义的过载能力150%,EN60146-1-1 Class 2(200%在0.5秒)磁通矢量闭环控制(速度准确性0.01%),磁通矢量闭环控制,V/F控制
    西威公司Avy系列电梯专用变频器是一款功率范围广、硬件普遍内置(内置PG速度控制卡、55Kw以下内置制动单元)的产品,拥有丰富的参数选择,强大的系统兼容性,能满足OEM厂商,系统集成商和电梯及起重升降行业控制柜制造商的各种需求! 意大利SIEI电梯专用变频器技术特性: 1. 离线/在线自动整定:速度-电流-磁场,调节器和电机参数自整定。(可采用静态和动态方式完成);电机参数根据温度变化自动补偿。 2. 转矩控制:通过内置功能,逐步在速度与转矩调节器间进行通讯控制,瞬时过载能力可达200﹪。 3. 高可靠保护:电机和驱动器12t热敏保护。 4. 丰富的参数选择:专用启动目录、7段预置速度、5组独立的可规划斜坡曲线等。 5. 优秀附加功能:电子电位器功能、运转中重起动功能、负荷分配功能、PID模块功能、断电检测运行管理。 6. 优化控制:模拟和远程I/O管理、内部Linls的逻辑/数学运算功能。 7. 丰富的选件配置:I/O扩展卡、辅助编码器管理卡、现场总线扩展卡、可编程卡、安全保护卡。
同步、异步电梯西威变频器型号:
AVY2055-KBL AC4 AVY2075-KBL AC4 AVY3110-KBL AC4
AVY3150-KBL AC4 AVY4185-KBL AC4 AVY4221-KBL AC4
AVY4301-KBL AC4 AVY4370-KBL AC4 AVY5550-KBL AC4
AVY5450-KBL AC4 AVO3150-XBL AC4 AVO3130-XBL BR4
AVY2055-KBLM AVY2075-KBLM AVY3110-KBLM
AVY4185-KBLM AVY3150-KBLM AVY4221-KBLM
AVO3075-XBLM AVO3110-XBLM AVO3055-XBL BR4
AVO3130-XBL-BR4-CH  AVO3075-XBL-BR4-CH
AVY2055-EBL AC4 AVY2075-EBL AC4-0 AVY3110-EBL AC4-0
AVY3150-EBL AC4 AVY4185-EBL AC4-0 AVY4221-EBL AC4-0
AVY2075-EBL BR4 AVY3110-EBL BR4-0 AVY3150-EBL BR4-0
AVY4185-EBL BR4 AVY4220-EBL BR4-0 AVY4301-EBL BR4-0
AVY5450-KBL BR4 AVY5550-KBL BR4 AVY4301-KBL BR4
AVY4370-KBL BR4 AVY4185-KBL BR4 AVY3110-KBM BR4
AVY2055-KBX AVY2075-KBX AVY3110-KBX AVY3150-KBX
AVY4185-KBX AVY4220-KBX AVY4300-KBX AVY4370-KBX
AVY5450-KBX AVY5550-KBX AVY6750-KXX AVY7900-KXX
AGY3110-KBX AGY3150-KBX AGY2075-KBX AGY2055-KBX
AGY4221-KBX AGY5450-KBX AGY4300-KBX AGY4370-KBX
AVS1110-XLB-BR4 AVs1075-XBL AVS1150-XBL AVS1185-XBL
AVGL1110-XBL-BR4 AVGL1075-XBL-BR4 AVGL1150-XBL-BR4
G-AGy转矩矢量控制变频器 型号:ARTDrive G-AGy
特性:自动捕获功能(电机运转中起动) 输出频率500Hz 电机功率从0.75KW(1HP)至132KW(150Hp) 依据IEC146-1-1 Class1和Class 标准,可规划的高达200%的过载能力 标准RS485通讯接口(ModBus通讯) PID控制 内置CANOpen/DeviceNet版本 "自动捕获'功能(电机运转中起动)
  XIZI OTIS       AVO  西威 上海西威变频器
AVO无齿轮专用变频器是由意大利生产的一种高性能的驱动器,在国内最先是由西子OTIS应用的,在匹配同步电机方面有着独特的优越性:首先该驱动器的PI功能相当丰富,可以细分为4段(包括一个零速PI),而且宽度可调,所以在匹配无齿电机时可以不加予负载信号,启动不会有倒溜的情况发生;其次它内部有两套自整定程序:一是电机参数自整定,它可以自动的整定出电机的相间电感和电阻常数,避免了由于电机厂家提供电机参数不全而导致调试难度的提高;另一个是无齿定位自整定,该程序是检测编码器和电机磁极相对应的位置。
AVG-L 系列
●交流矢量变频器
●功率:7.5KW、11KW、15Kw、18.5KW
●制动单元内置
●183%额定电流10S过载
●AVG-L采用AVY3.6版软件,目录结构、菜单内容与AVY相同;
●分频输出:
AVY:若要加分频输出,则需另购EXP-E扩展卡一起,装与变频器内部,可实现1/2/4/8分频,并提供HTL(24V),TTL(5V)两种电平输出。
AVG-L :若是采用TTL(5V)1:1脉冲仿真输出的话,则不需要另购分频卡;仿真输出直接通过变频器XER端口输出,端口定义与EXP-E扩展卡相同(A+A-B+B-分别对应5-6-8-1号针脚),若要使用分频功能或HLT(24V)脉冲信号的时候,需购买EXP-E-AVS扩展卡。
●    AVG-L: 外壳采用铁壳,屏蔽效果更好,不受外界关扰;扁平设计结构,内部空间更大,散热更加理想;对无机房控制柜安装更有利。
●    价格优势;性价比更突出。
关 键 词: 西威变频器维修,同步 西威电梯变频器维修
公司名称: 上海四喜机电自动化科技有限公司设备维修部
联 系 人: 封工
电  话: 021-34130358
手  机: 13524435491
地  址: 上海市闵行区友东路83号4楼
邮  编: 210011
施耐德变频器
上海安川变频器维修中心
上海安川变频器维修
东元变频器
上海ABB变频器维修
东芝变频器
上海日立变频器
安川变频器维修
三菱变频器
台达变频器
上海施耐德变频器维修
三肯变频器
西威电梯变频器
CT变频器
丹佛斯变频器
台安变频器
日立变频器
