本YHL-5006回路电阻测试仪采用微型单片机控制,人性化汉字界面显示,它是用于开关控制设备电流作出不小于直流100A的规定,以保证准确度。的接触电阻、回路电阻测量的专用设备;测试电流采用国家标准GB763推荐的100A/200A/300A/400A/500A/600A直流,直接测得回路电阻或者接触电阻,测试时间设置!!!, 测试大电流断线自动识别!!!采用液晶显示测试电流值及测试电阻值,可以打印输出,(部分机型)具有RS232/USB接口。该仪器测量准确、性能稳定,操作方便。适合电力、供电部门现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻测试的要求。
二、技术性能及特点
1、测量范围:1-2000µΩ 分辨率: 0.1µΩ
测试范围 R600A<200µΩ R500A<300µΩ R400A<400µΩ
R300A<500µΩ R200A<1000µΩ R100A<2000µΩ
2、测量电流: 直流100A/200A/300A/400A/500A/600A
3、测量精度: 0.5%±5个字
4、显示方式: 大屏幕汉字液晶
5、电源: AC220V 50Hz
6、*大输出电压: DC 10V
7、标准输出电流: DC 100A/200A/300A/400A/500A/600A
8、测试电流100A/200A/300A/400A/500A/600A可现场转换(相应型号)。
9、本机电压/电流线不分方向,可任意接线。
10、测试时间设置范围:1―99S(和电流大小相关)
11、测试大电流断线自动识别!!!
12、带打印机可打印测试结果
