CPA100-220电子式控制模块
CPA101-220电子式控制模块
CPA201-220电子式控制模块
1.1 执行器设计有伺服系统(无需另配伺服放大器),只需接入DC4~20mA(或DC1~5V)信号和AC220V单相电源即可工作。内设界线端子,接线极为简单方便。
1.2 执行器的关键部件--控制器,采用最先进的混合集成电路,用树脂密封浇铸,呈匣子状,体积小,可靠性高。
1.3 驱动量的反馈检测采用高性能的导电塑料电位器,分辨率<0.4﹪
1.4 具备自诊断功能,当发生故障时,控制器上的指示灯会立即发出指示信号。
1.5 用状态选择开关可以设定断信号时,阀芯处于全开,全闭或自锁状态。
1.6 用状态选择开关设定正、反动作。
1.7 用状态选择开关可以设定输入信号为DC4~20mA或DC1~5V。
1.8 调整工作零点(起始)和行程满位(终点)简单易行。
1.9 当突然断电时,能确保阀芯自锁。
1.10 采用齿轮传动,可靠性高。
1.11 采用智能限位,较限位开关工作性能更加稳定可靠。
1.12 延时保护功能,额定负载时,能实行状态自锁,故障发生时,能启动保护,并可反向运行取消延时保护。
2 主要技术参数
2.1电源
AC2205,50HZ。
2.2 耗电功率(额定负载时)
规格A型执行器 50VA;
规格B型执行器 150VA;
规格C型执行器 220VA;
2.3 输入信号
DC4~20mA或DC1~5V
2.4 输出信号
DC4~20mA
2.5 控制精度
基本误差:1﹪ 回差≤1﹪ 死区≤1﹪
