C-94 包装袋密封测试仪
产品型号:C-94
产品名称:密封测试仪 包装袋测试 包装泄漏测试 矿泉水密封测试
密封测试仪功能:
1、包装密封性测试
2、包装密封性分析
3、包装封口质量分析
4、漏点定位
C-94密封测试仪是按照GB/T15171-94,软包装件密封测试性能试验方法之有关规定,根据市场要求设计制造, 以压缩空气为动力源,以最新的真空发生器为能量转换元件,以真空表为直观显示手段,通过气压控制实现了真空的速度快、效果直观、密封性试验过程迅速等优良性能。密封测试仪气动系统元件采用国产知名平牌,性能稳定,运行极其可靠。完善的功能设置、各种不同的真空度能满足国家标准规定的各种试验方法要求。
C-94密封测试仪适用于食品、制药、日化等行业软包装的密封试验。通过密封性试验可以有效地比较和评价软包装件的密封工艺及密封性能,为确定相关的技术要求提供科学的依据。亦可进行经跌落、耐压实验后试件的气密性测试。
根据GB/T15171-94,软包装件密封测试性能试验方法的要求,密封测试仪通过对真空室抽空,使浸在水中的试样产生内外压差,观测试样内气体外逸情况,以判定试样的密封性能:或通过对真空室抽空,使试样产生内外压差,观测试样膨胀及释放真空后试样形状恢复情况,以判定试样的密封性能。
主要由透明真空室、调节钮、真空发生系统等组成。
注:压缩空气源由客户自备。
开机→启动试验→调节真空度旋钮→真空度由真空表显示→观察试样破损状况→关机系统复位。
30s内可以达到设定真空度。
测量范围:-0 -0.85bar
测试筒内积:c-94:φ270mm×310mm(可变)
注明:测试仪器尺寸: 40*45*60cm(可变)
压缩空气压力:0.2-0.8MPa
平均耗气量:70L/min
设备净重:9Kg
加设气体分离装置,排除杂质干扰,寿命超长。
