产品名称: WR系列热电偶
型  号: HC-WR
价  格:
HC-WR系列热电偶是一种温度传感器。在化学工业自控系统中应用极广,通过温度传感器,可将控制对象的温度参数变成电信号,传递给显示、记录和调节仪表,对系统实行检测、调节和控制。
HC-WR系列热电偶是一种感温元件,是一种仪表。它直接测量温度,并把温度信号转  热电偶换成热电动势信号, 通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。热电偶测温的基本原理是两种不同成份的材质导体组成闭合回路,当两端存在温度梯度时,回路中就会有电流通过,此时两端之间就存在电动势——热电动势,这就是所谓的塞贝克效应(Seebeck effect)。两种不同成份的均质导体为热电极,温度较高的一端为工作端,温度较低的一端为自由端,自由端通常处于某个恒定的温度下。根据热电动势与温度的函数关系, 制成热电偶分度表; 分度表是自由端温度在0℃时的条件下得到的,不同的热电偶具有不同的分度表。 在热电偶回路中接入第三种金属材料时,只要该材料两个接点的温度相同,热电偶所产生的热电势将保持不变,即不受第三种金属接入回路中的影响。因此,在热电偶测温时,可接入测量仪表, 测得热电动势后,即可知道被测介质的温度。
HC-WR系列热电偶品种齐全主要有:隔爆型热电偶、本安型热电偶、铠装热电偶、电站测温专用热电偶、烟道(风道)热电偶等
HC-WR系列热电偶通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等 配套使用,直接测量生产现场存在碳氢化合物等爆炸的0~1300℃范围内的液体、蒸汽和气体介 质以及固体表面温度。
特点
多种防爆形式,防爆性能好;
压簧式感温元件,抗振性能好;
测量范围大;
机械强度高,耐压性能好;
测量范围及允许误差范围
热电偶类别
代号
分度号
测量范围
基本误差限
镍铬-康铜
WRK
E
0-800℃
±0.75%t
镍铬-镍硅
WRN
K
0-1300℃
±0.75%t
铂铑 13 -铂
WRB
R
0-1600℃
±0.25%t
铂铑 10 -铂
WRP
S
0-1600℃
±0.25%t
铂铑 30 -铂铑 6
WRR
B
0-1800℃
±0.25%t
注:t为感温元件实测温度值(℃)
热电偶时间常数
热惰性级别
时间常数(秒)
热惰性级别
时间常数(秒)
Ⅰ
90-180
Ⅲ
10-30
Ⅱ
30-90
Ⅳ
<10
热电偶公称压力:一般是指在工作温度下保护管所能承受的静态外压而破裂。
热电偶最小插入深度:应不小于其保护套管外径的8-10倍(特列产品例外)
绝缘电阻:当周围空气温度为15-35℃,相对湿度<80%时绝缘电阻≥5兆欧(电压100V)。具有防溅式接线盒的热电偶,当相对温度为93± 3℃ 时,绝缘电阻≥0.5兆欧(电压100V)
高温下的绝缘电阻:热电偶在高温下,其热电极(包括双支式)与保护管以及双支热电极之间的绝缘电阻(按每米计)应大于下表规定的值。
规定的长时间使用温度(℃)
试验温度(℃)
绝缘电阻值(Ω)
≥600
600
72000
≥ 800
800
25000
≥1000
1000
5000
关 键 词: 热电偶 温度传感器
公司名称: 金湖宏创仪表有限公司
联 系 人: 张惠
电  话: 0517-86993189
手  机: 13852302857
地  址: 金湖县闵桥工业集中区建设西路西6-2号
邮  编: 211600
LDG系列智能电磁流量计( HC-LDG)
不锈钢压力表(Y-60B)
侧装磁翻板液位计( HC-UZ)
侧装式磁翻板液位计(HC-UZ-C-F)
WR口K铠装热电偶(HC-WRNK)
铠装热电阻与金属热电阻(HC-WZPK-PT100)
耐磨热电偶(HC-WRN-230N)
金湖宏创电接点压力式指示(HC-WTZ/WTQ)
金湖宏创一体化温度变送器(HC-SBW)
金湖宏创WR系列装配热电(HC-WRN)
金湖宏创防爆数字温度显示(HCW-B)
金湖宏创耐震温度计(HC-WSSN)
金湖宏创多点温度计(HC-WRN-430D)
金湖宏创高温防腐热电偶(HC-WRPF-130G)
金湖宏创工业用装配式K型(HC-WRK)
金湖宏创隔爆型热电偶(HCW)
金湖宏创热套式双金属温度(HC-WSS)
金湖宏创插座式热电阻(HC-WZP-260)
金湖宏创表面热电偶(HC-WREM、WRNM)
