产品名称: WR口K铠装热电偶
型  号: HC-WRNK
概述
铠装热电偶是将热电偶丝、绝缘材料和金属保护管三者组合装配后,经过拉伸加工而成的一种坚实的组合体。具有能弯曲、耐高压、热响应时间快和坚固耐用等优点。
铠装热电偶通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用。直接测量各种生产过程中的0℃-1300℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
产品分类
    防喷式铠装热电偶
    防水式铠装热电偶
    圆接插式铠装热电偶
    扁接插式铠装热电偶
    手柄式铠装热电偶
    带补偿导线式铠装热电偶
产品特点
    热响应时间少,减小动态误差;可弯曲安装使用;测量范围大;机械强度高,耐压性能好。
工作原理
        铠装热电偶由两种不同成份的导体(称为热电偶丝材或热电极)两端接合成回路,当接合点的温度不同时,在回路中就会产生电动势,这种现象称为热电效应,而这种电动势称为热电势。热电偶就是利用这种原理进行温度测量的,其中,直接用作测量介质温度的一端叫做工作端(也称为测量端),另一端叫做冷端(也称为补偿端);冷端与显示仪表或配套仪表连接,显示仪表会指出热电偶所产生的热势。
热电偶实际上是一种能量转换器,它将热能转换为电能,用所产生的热电势测量温度。
执行标准:IEC584GB/T16839-1997JB/T5582-1991
常温绝缘电阻
在环境温度为20±15℃,相对温度不大于80%,试验电压为500±50V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻≥1000MΩ.m
安装固定形式
固定/可动卡套螺纹接头,如下图表:
代号和尺寸
铠装热电偶外径
¢8¢6¢5
¢4¢3¢2
M
M16×1.5
M12×1.5
S
22
19
固定/可动卡套法兰盘,如下图表:
代号和尺寸
铠装热电偶外径
¢8¢6¢5
¢4¢3¢2
D
¢60
¢50
Do
¢42
¢36
D1
¢24
¢20
S
¢22
¢19
do
¢9
¢7
测量端结构形式:如下图
附加装置形式:如下图
测量范围及允差
型号
分度号
允差等级
Ⅰ
Ⅱ
允差值
测量范围℃
允差值
测量范围℃
WRNK
K
±1.5℃
-40~+375
±2.5℃
-40~+333
±0.004ltl
375~1000
±0.0075ltl
333~1200
WRMK
N
±1.5℃
-40~+375
±2.5℃
-40~+333
±0.004ltl
375~1000
±0.0075ltl
333~1200
WREK
E
±1.5℃
-40~+375
±2.5℃
-40~+333
±0.004ltl
375~800
±0.004ltl
333~900
WRFK
J
±1.5℃
-40~+375
±2.5℃
-40~+333
±0.004ltl
375~750
±0.004ltl
333~750
WRCK
T
±0.5℃
-40~+125
±1℃
-40~+133
±0.004ltl
125~350
±0.0075ltl
133~350
WRPK
S
±1℃
0~+1100
±2.5℃
0~600
±[0.003(t-1100)]
1100~1600
±0.0025ltl
600~1600
偶丝直径及材料
偶丝形式
单支式
双支式
套管直径
Φ2 Φ3 Φ4 Φ5 Φ6 Φ8
Φ3 Φ4 Φ5 Φ6 Φ8
套管材质
E、J、 T
1Cr18Ni9Ti
1Cr18Ni9Ti
K、N
1Cr18Ni9Ti GH3030
1Cr18Ni9Ti GH3030
S
GH3039
GH3039
关 键 词: 铠装热电偶 铠装热电阻 热电偶
公司名称: 金湖宏创仪表有限公司
联 系 人: 张惠
电  话: 0517-86993189
手  机: 13852302857
地  址: 金湖县闵桥工业集中区建设西路西6-2号
邮  编: 211600
LDG系列智能电磁流量计( HC-LDG)
不锈钢压力表(Y-60B)
侧装磁翻板液位计( HC-UZ)
侧装式磁翻板液位计(HC-UZ-C-F)
WR系列热电偶(HC-WR)
铠装热电阻与金属热电阻(HC-WZPK-PT100)
耐磨热电偶(HC-WRN-230N)
金湖宏创电接点压力式指示(HC-WTZ/WTQ)
金湖宏创一体化温度变送器(HC-SBW)
金湖宏创WR系列装配热电(HC-WRN)
金湖宏创防爆数字温度显示(HCW-B)
金湖宏创耐震温度计(HC-WSSN)
金湖宏创多点温度计(HC-WRN-430D)
金湖宏创高温防腐热电偶(HC-WRPF-130G)
金湖宏创工业用装配式K型(HC-WRK)
金湖宏创隔爆型热电偶(HCW)
金湖宏创热套式双金属温度(HC-WSS)
金湖宏创插座式热电阻(HC-WZP-260)
金湖宏创表面热电偶(HC-WREM、WRNM)
