TS-25C反压高温蒸煮锅
反压高温蒸煮锅的性能和特点:
反压蒸煮锅是一种小型微电脑程序控制设备,反压蒸煮锅采用电加热方式,直接将水注入在蒸煮室内加热,产生蒸煮需求的高压蒸汽,对需要蒸煮的物品进行蒸煮,蒸煮结束后通过外接压缩空气,水压进行快速冷却3分钟,筒内物品可下降到30~40℃。该蒸煮器装有程序控制,可进行水煮和快速冷却反压蒸煮二种范畴操作。水煮范围在≤100℃的设置。快速冷却压力蒸煮范围温度在101℃~135℃内预选;设有水煮及蒸煮时间的控制,在0~99分钟内预选,并设有加热器的过载保护和蒸煮结束蜂鸣报警性能。反压蒸煮锅具有操作简便、使用携带方便,安全可靠。反压蒸煮锅适用于食品包装袋和相关薄膜等物品的蒸煮。反压蒸煮锅也适用于食品科研单位作无菌包装试验的理想设备。
反压蒸煮锅技术特性
- 最高工作压力: 0.22Mpa30Psi;
- 最高工作温度: 135℃;
- 蒸煮温度选择: 101~135℃;
- 水煮温度选择: ≤100℃;
- 定时器计时范围: 1~99min ;
- 蒸煮器有效容积: 24.5L(φ270mm×430mm);
- 隔层盘尺寸: 275mm×190mm×20mm 2件;
- 电 源: 1.6 KW /AC220V、50Hz;
- 蒸煮进水量: 2L
- 水煮进水量: 5L
- 外形尺寸: 650mm×350mm×500mm;
- 重 量: 18kg
反压蒸煮锅装有安全阀2个,有蒸汽压超过0.25MPa自行泄压;超温至140℃时,电源自动切断双重安全保护;断水过热保护;电流过载自动切断安全连锁装置保护,使用安全可靠。
