产品名称: 金湖宏创一体化温度变送器
型  号: HC-SBW
●概述
         HC-SBW系列一体化温度变送器是温度传感器与变送器的完美结合,以十分简捷的方式把 -200~+1600 ℃ 范围内的温度信号转换为二线制4~20mA DC 的电信号传输给显示仪、调节器、记录仪、 DCS 等,实现对温度的精确测量和控制。一体化温度变送器是现代工业现场、科研院所温度测控的更新换代产品,是集散系统、数字总线系统的必备产品。
●特点
超小型(模块φ44×18 )一体化,通用性强
二线制 4~20mA DC 输出。传输距离远,抗干扰能力强。
冷端、温漂、非线形自动补偿。
测量精度高,长期稳定性好。
温度模块内部采用环氧树脂浇注工艺,适应于各种恶劣和危险场所使用。
一体化设计,结构简单合理,可直接替换普通装配式热电偶、热电阻。
机械保护 IP65 。
采用热电偶温变,可免用补偿导线,降低成本
液晶、数码管、指针等多种指示功能方便现场适时监控。
现场环境温度 ›70 ℃ 时,变送器和现场显示仪表可采用分离(隔离)式安装
防爆等级: dIIBT4 、 dIIBT5 。
防护等级: IP54
●技术指标
类 别    HC-SBW 模块式温变    HC-SBW 一体化温变
准 确 度    0.2%F.S 0.5%F.S
输 入    热电偶: B 、 S 、 T 、 K 、 J
热电阻: Pt100 、 Pt10 、 Cu100 、 Cu50
输 出    二线制 4-20mA DC
使用温度    -25-85 ℃ (一体化 LCD 表头时 0-60 ℃ )
温度影响    ≤0.05%/ ℃
湿 度    5-95%RH
现场显示    无    3 1/2LED 3 1/2LCD 0-100% 等分刻度
显示精度    无    数字式: 0.5 级 指针式: 2.0 级
负载能力    ‹ 600 Ω (额定负载 250 Ω )
外形尺寸    44×18    70 ×100(中继器)
 ●选型方法
型号
类别
感温元件材料
现场显示
安装固定方式
接线盒形式
保护管直径
隔爆标志
内芯结构
保护管特征
说 明
HC-SBW
温度变送器
R
热电偶
Z
热电阻
M
镍铬硅-镍铬{ N }
N
镍铬-镍硅 { K }
E
镍铬-铜镍 { E }
F
铁-铜镍{ J }
C
铜-铜镍{ T }
P
铂 {Pt100}
C
铜 {Cu50}
Y
现场液晶显示
1
无固定装置
2
固定螺纹
3
活动法兰
4
固定法兰
5
活络管接头式
6
固定螺纹锥形式
7
直形管接头式
8
固定螺纹管接头式
9
活动螺纹管接头式
2
防喷式
3
防水式
4
防爆式
0
Ф16
1
Ф12
2
Ф16高铝质管
3
Ф20高铝质管
B
隔爆
无
普通元件
K
铠装元件
F
防腐型
N
耐磨型
HC-SBW
R
N
Y
2
4
0
B
K
F
典型型号选型
关 键 词: 一体化温度变送器 温度变送器 变送器
公司名称: 金湖宏创仪表有限公司
联 系 人: 张惠
电  话: 0517-86993189
手  机: 13852302857
地  址: 金湖县闵桥工业集中区建设西路西6-2号
邮  编: 211600
LDG系列智能电磁流量计( HC-LDG)
不锈钢压力表(Y-60B)
侧装磁翻板液位计( HC-UZ)
侧装式磁翻板液位计(HC-UZ-C-F)
WR口K铠装热电偶(HC-WRNK)
WR系列热电偶(HC-WR)
铠装热电阻与金属热电阻(HC-WZPK-PT100)
耐磨热电偶(HC-WRN-230N)
金湖宏创电接点压力式指示(HC-WTZ/WTQ)
金湖宏创WR系列装配热电(HC-WRN)
金湖宏创防爆数字温度显示(HCW-B)
金湖宏创耐震温度计(HC-WSSN)
金湖宏创多点温度计(HC-WRN-430D)
金湖宏创高温防腐热电偶(HC-WRPF-130G)
金湖宏创工业用装配式K型(HC-WRK)
金湖宏创隔爆型热电偶(HCW)
金湖宏创热套式双金属温度(HC-WSS)
金湖宏创插座式热电阻(HC-WZP-260)
金湖宏创表面热电偶(HC-WREM、WRNM)
