· 弹性体为剪切或弯曲悬臂梁结构,外形高度低,结构强度高。用于拉伸力或压缩力测量,抗偏、抗侧向力强。
· 防尘密封,量程范围广,精度高,性能稳定可靠,安装使用方便。
· 拉式或压式承载。
· 适用于电子秤、衡器等各种测力/称重的工业自动化测量控制系统。
主 要 技 术 指 标
测量范围
BK-5C |
0~100,200,300,500,1000 |
kg |
| 输出灵敏度 |
1.5~2.0 |
mV/V |
| 直线度L |
±0.02; ±0.05; |
%F.S |
| 滞后H |
±0.02; ±0.05; |
%F.S |
| 重复性R |
±0.02; ±0.05; |
%F.S |
| 工作温度 |
-35~+80 |
| 温度补偿范围 |
室温~+60 |
| 零点温度影响 |
±0.05 |
%F.S/10 ℃ |
| 输出温度影响 |
±0.05 |
%F.S/10 ℃ |
| 激励电压 |
12 |
VDC |
| 绝缘电阻 |
2000 |
MΩ/100VDC |
| 输入电阻:钢质 |
380±5 |
Ω |
| 铝质 |
400±5 |
Ω |
| 输出电阻 |
350±2/350±5 |
Ω |
| 零点输出 |
0~±1 |
%F.S |
| 安全过负荷率 |
120 |
%F.S |
| 出厂标准线长 |
1.8 |
m |
电 气 连 接 方 式
连接方式
插头座号
导线颜色
| 输入(电源)正端 |
1
红
| 输出信号正端 |
2
绿
| 输出信号负端 |
3
白
| 输入(电源)负端 |
4
黑
| 若插头座号、导线颜色发生颜色变化时,请以传感器检定合格证书为准。 |
