一、产品性能
● SM400-PLC报警器采用GPRS通讯模块,只要移动网络信号覆盖的地区都可以进行报警,并能设置成电话报警,短信报警和电话加短信报警,不受地理环境的限制。
● 开关量输入通道都可以设置成:“断开”、“闭合”、“变化”、”关闭”采集方式,模拟通道可以设置成:“上限”、“下限”、“关闭”采集方式,极大的方便了用户自由配置。
● 报警器可以设置四个报警号码,每一路输入通道可以对四个电话号进行单独设置,报警方式有:短信、电话、电话加短信报警、关闭不报警。用户可以根据需要进行灵活配置。
● 报警器具有三路继电器输出,可以设置输入通道报警时继电器输出,也可以短信进行控制输出。
● 报警器接上耳麦,当拔打报警器的电话时,报警器可以自动接听,此时可以直接监听到现场声音。
● 每一路开关量报警通道的短信内容都可以单独设置,用户可以根据需要自已设置短信提示内容。
● 报警器自动巡检电源电压,当电源电压接近报警器工作的临界电压时,报警器会主动拨打电话和发送短信提醒用户,以防电源电压过低引起报警器失灵。
二、主要参数
● 安装尺寸:长150 mm × 宽100 mm × 高37 mm。
● 工作环境温度:-20℃~+80℃。
● 储存温度:-25℃~+80℃。
● 电源输入电压:DC 24V。
● 防护等级:IP65。
三、接线图
四、指示灯说明
● NET指示灯:表示运行指示。
● GSM指示灯:表示GSM报警指示。
● AD_ALM指示灯:表示模拟量指示灯。
● DI_ALM指示灯:表示开关量指示灯。
● RS485指示灯:表示RS485通讯。
