详细介绍
HC-WSS系列指针式温度计是一种测量中低温度的现场检测仪表。指针式温度计可以直接测量各种生产过程中的-80℃~+500℃范围内液体、蒸汽和气体介质温度。
主要特点
现场指针显示温度,直观方便;安全可靠,使用寿命长;
多种结构形式,可满足不同要求。
技术参数
执行标准 JB/T8803-1998 GB3836-83
其他参数
标度盘公称直径:60,100,150
精度等级:(1.0),1.5
热响应时间:≤40S
防护等级:IP55
角度调整误差:角度调整误差应不超过其量程的1.0%
回差:指针式温度计回差应不大于基本误差限的绝对值
重复性:指针式温度计重复性极限范围应不大于基本误差限绝对值的1/2
测温范围
测量范围℃
适用范围
工业、商业
实验室、小型
-80~+40
-40~+80
0~50
0~100
0~150
0~200
0~300
0~400
0~500
正常工作天气条件
作场所
温度℃
相对湿度%
掩蔽场所
-25~+55
5~100
户外场所
-40~+85
5~100
选型编码
HC-
东祥仪表公司标识
系列号 WSS 指针式温度计
表盘公称直径 -3 Φ60
-4 Φ100
-5 Φ150
表盘形式 0 轴向(直型)
1 径向(角型)
2 135°向(钝角型)
8 万向(可调角型)
安装固定形式 0 无固定装置
1 可动外螺纹
2 可动内螺纹
3 固定螺纹
4 固定法兰
5 卡套螺纹
6 卡套法兰
保护形式 - 普通型
W 防护型
F 防腐型
型号及规格
轴向型指针式温度计
型号
测温范围
精度等级
保护管材料
规格
安装固定形式
D
L
WSS-330
-80~+40
-40~+80
0~50
0~100
0~150
0~200
0~300
1.5
1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276
Φ60
75
100
150
200
300
400
500
750
1000
无固定装置
WSS-440
Φ100
WSS-500
Φ150
WSS-301
Φ60
可动外螺纹
WSS-401
Φ100
WSS-501
Φ150
WSS-302
Φ60
可动内螺纹
WSS-402
Φ100
WSS-502
Φ150
WSS-303
Φ60
固定螺纹
WSS-403
Φ100
WSS-503
Φ150
WSS-304
Φ60
固定法兰
WSS-404
Φ100
WSS-504
Φ150
WSS-305
Φ60
卡套螺纹
WSS-405
Φ100
WSS-505
Φ150
WSS-306
Φ60
WSS-406
Φ100
卡套法兰
WSS-506
Φ150
径向型指针式温度计
型号
测温范围
精度等级
保护管材料
规格
安装固定形式
D
L
WSS-310
-80~+40
-40~+80
0~50
0~100
0~150
0~200
0~300
0~400
0~500
1.5
1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276
Φ60
75
100
150
200
300
400
500
750
1000
无固定装置
WSS-410
Φ100
WSS-510
Φ150
WSS-311
Φ60
可动外螺纹
WSS-411
Φ100
WSS-511
Φ150
WSS-312
Φ60
可动内螺纹
WSS-412
Φ100
WSS-512
Φ150
WSS-313
Φ60
固定螺纹
WSS-413
Φ100
WSS-513
Φ150
WSS-314
Φ60
固定法兰
WSS-414
Φ100
WSS-514
Φ150
WSS-315
Φ60
卡套螺纹
WSS-415
Φ100
WSS-515
Φ150
WSS-316
Φ60
WSS-416
Φ100
卡套法兰
WSS-516
Φ150
135°向型指针式温度计
型号
测温范围
精度等级
保护管材料
规格
安装固定形式
D
L
WSS-420
-80~+40
-40~+80
0~50
0~100
0~150
0~200
0~300
0~400
0~500
1.5
1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276
Φ100
75
100
150
200
300
400
500
750
1000
无固定装置
WSS-520
Φ150
WSS-421
Φ100
可动外螺纹
WSS-521
Φ150
WSS-422
Φ100
可动内螺纹
WSS-522
Φ150
WSS-423
Φ100
固定螺纹
WSS-523
Φ150
WSS-424
Φ100
固定法兰
WSS-524
Φ150
WSS-425
Φ100
卡套螺纹
WSS-525
Φ150
WSS-426
Φ100
卡套法兰
WSS-526
Φ150
万向型指针式温度计
型号
测温范围
精度等级
保护管材料
规格
安装固定形式
D
L
WSS-480
-80~+40
-40~+80
0~50
0~100
0~150
0~200
0~300
0~400
0~500
1.5
1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276
Φ100
75
100
150
200
300
400
500
750
1000
无固定装置
WSS-580
Φ150
WSS-481
Φ100
可动外螺纹
WSS-581
Φ150
WSS-482
Φ100
可动内螺纹
WSS-582
Φ150
WSS-483
Φ100
固定螺纹
WSS-583
Φ150
WSS-484
Φ100
固定法兰
WSS-584
Φ150
WSS-485
Φ100
卡套螺纹
WSS-585
Φ150
WSS-486
Φ100
卡套法兰
WSS-586
Φ150
备注:
选型须知:请提供型号、表盘直径、精度等级、安装固定形式、测温范围、保护管材质、长度或插入深度。选型举例:万向型指针式温度计,表盘直径Φ100,测温范围0~400℃,1.5级,活动外螺纹M27×2,长度450mm WSS-481, 0~400℃,L=450, M27×2,1.5级
