C-95 包装袋密封测试仪
产品型号:C-95
产品名称:密封测试仪 包装袋测试 包装泄漏测试 矿泉水密封测试
密封测试仪功能:
1、包装密封性测试
2、包装密封性分析
3、包装封口质量分析
4、漏点定位
本产品“C-95密封测试仪”是按照GB/T15171-94软包装件密封测试性能试验方法之有关规定设计制造,适用于食品、制药、日化等行业软包装的密封试验。通过试验可以有效地比较和评价软包装件的密封工艺及密封性能,为确定相关的技术要求提供科学的依据。亦可进行经跌落、耐压实验后试件的气密性测试。
本品以压缩空气为动力源,以最新的塑料真空发生器为能量转换元件,以真空表为直观显示手段,通过气压控制实现了真空的速度快、效果直观、试验过程迅速等优良性能。气动系统元件全部采用德国进口产品,性能稳定,运行极其可靠,三年内不用维修。完善的功能设置、各种不同的真空度能满足国家标准规定的各种试验方法要求。
通过对真空室抽空,使浸在水中的试样产生内外压差,观测试样内气体外逸情况,以判定试样的密封性能:或通过对真空室抽空,使试样产生内外压差,观测试样膨胀及释放真空后试样形状恢复情况,以判定试样的密封性能。
主要由透明真空室、调节钮、真空发生系统等组成。
注:压缩空气源由客户自备。
开机→启动试验→调节真空度旋钮→真空度由真空表显示→观察试样破损状况→关机系统复位。
30s内可以达到设定真空度。
测量范围:-0 -0.85bar
测试筒内积:c-95:φ270mm×310mm【c-951:φ270mm×490mm】
注明:测试仪器尺寸: 40*45*60(cm)
压缩空气压力:0.2-0.8MPa
最大耗气量:70L/min
设备净重:9Kg
加设气体分离装置,排除杂质干扰,寿命超长。
