裸板不间断电源Open UPS 旨在从最宽的输入电压 (9-24V) 或备用电池、MCU辅助锂电池充电和单个PCBA中的电池平衡提供稳压电源输出。
电池插入设备中,无需在电池和UPS之间进行其它处理。
UPS包含一个同步降压-升压转换器,具有高精度电压和电流调节以及来自适配器或电池的自动系统电源路径选择。
它分三个阶段为电池充电:预处理、恒流模式和恒压模式。
完整功能列表:
安装2.5寸硬盘位置
USB 接口,适用于 Windows/Linux 设备
输入 9-24V
产生稳定的 12V 19V 24V输出电压
输出功率:60W
输出连续电流 5A
支持锂离子 (3.7V) 电池化学
三态充电器(预充、恒流、恒压)电池平衡4S配置库仑计算。
充电电压4x4.2V,充电电流1A,预充电电流~0.3A
每个电池的电池温度监控和温度补偿充电
通过功耗或 5VUSB 存在检测主板
缺少电池单元检测
Windows/Linux 能够检测整个电池运行状态 应用:一体电脑,NAS机箱,NAS电脑,工业BOX,MINI电脑,各类移动设备
