(26)1.1 MD88概述
C2000 MD88为8路数字量输入(DI)和8路数字量输出(DO)采集设备,DO为8路集电极开路输出。采用标准的Modbus RTU通讯协议,可以通过RS485总线进行远程DI数据采集传输。
本产品具有良好的扩展性能,使用方便。还可以通过方便、灵活的级联方式,灵活地通过M244,M244-A,M281,M281-A,M2IA,M2VA等具有联网功能的采集设备低成本实现以太网接入,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。提供5年质保服务。
特点:
→8路数字量输入;
→8路数字量输出;
→I/O与系统完全隔离;
→采用Modbus RTU通讯协议;
→RS485通讯接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护;
→电源具有良好的过流过压、防反接保护功能;
→丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障;
→安装方便。
1.2 技术参数
数字量输入接口
DI
8路干接点输入
DI有保护
过压小于60V ,过流小于100mA
数字量输出接口
DO
8路集电极开路输出,30VDC 500mA
DO有保护
过压小于60V,过流小于500mA
串口通讯参数
接口类型
RS-485
波特率
1200~115200bps
数据位
8
奇偶校验
None
停止位
1
流量控制
None
通信协议
Modbus RTU
串口保护
串口ESD保护
1.5KV
串口防雷
600W
串口过流,过压
小于240V,小于80mA
电源参数
电源规格
9-24VDC (推荐12VDC)
电流
100mA@12VDC
功耗
小于2W
浪涌保护
1.5kW
电源过压,过流
60V,500mA
工作环境
工作温度、湿度
-25~85℃,5~95%RH,不凝露
储存温度、湿度
-60~125℃,5~95%RH,不凝露
其他
尺寸
72.1*121.5*33.6mm
保修
5年质保
引脚说明
Vs+
电源正
GND
电源负
PE
大地
485+
RS485+
485-
RS485-
DI.COM
数字量信号输入公共端
DI0~7
数字量信号输入端
DO.COM
数字量信号输出公共端
NO0~7
数字量信号常开输出端
网站
概 述
C2000 MD88 为8路数字量输入(DI)和8路数字量输出(DO)采集设备,DO为8路集电极开路输出。采用标准的Modbus RTU通讯协议,可以通过RS485总线进行远程DI数据采集传输。
技术参数
数字量输入接口
DI
8路干接点输入
DI有保护
过压小于240V ,过流小于80mA
数字量输出接口
DO
DO有保护
过压小于60V,过流小于500mA
串口通讯参数
接口类型
RS-485
波特率
1200~115200bps
数据位
8
奇偶校验
None
停止位
1
流量控制
None
通信协议
Modbus RTU
串口保护
串口ESD保护
1.5KV
串口防雷
600W
串口过流,过压
小于240V,小于80mA
电源参数
电源规格
9-24VDC (推荐12VDC)
电流
100mA@12VDC
功耗
小于2W
浪涌保护
1.5kW
电源过压,过流
60V,500mA
工作环境
工作温度、湿度
-25~85℃,5~95%RH,不凝露
储存温度、湿度
其他
尺寸
72.1*121.5*33.6mm
保修
5年质保
